probleme de rupture et avance pas
Auteur Sujet: probleme de rupture et avance pas  (Lu 2767 fois)
  • 61 Messages (Novice)
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 01:11
 !help bonjour a tous voila j'ai refais entierement mon moteur a neuf ,seul mes carters moteurs sont d'origines :p :
donc voila mon soucis un coup sur deux mon scoot demarre est roule bien ,et defois je le demarre , j'accelere il reste sur place est brout mais le regime moteur reste au meme niveau et si je reste acceler il s'engorge et fait des ruptures , parfois je fais 100 m il fait une ruptures et refait du surplace  :-[
tout est neuf , la bougie à la couleur chocolat (ce qui est bon) , j'aurai besoin d'aide sur cette panne  p!  !help  merci
Embrayage Stage6 racing Torque Control "MKII" Peugeot
Variateur SportPRO, Stage6
Le vilebrequin Stage6 HPC
Cylindre culasse Top Performances 50cc fonte
kit admition doppler
carburateur delorto 17.5
pot Tecnigas Trek
Allumage MVT "Millenium" rotor externe
  • 71 Messages (Novice)
  • Mon booster
  • booster
Le 26 Avril 2012 à 11:28
mon frere a deja ut se problemme sa venais de joints spy embiellage est ce qui tu a ut des probleme pour le remonter ?
Mes engin:
MBK booster 70 DR font
                   carbu 17.5 (19 voire 21 a venir)
                   vario hebbo
                   pot yasuni z ou r
  • 452 Messages (Expérimenté)
Le 26 Avril 2012 à 11:41
Euh est ce que tu as bien tout resserer au niveau du cylindre ?   il se peut que se soit une prise d'air
et STALKER je voulait te demandé avec ton  70 dr fonte   et tout a combien tu marche ?
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 26 Avril 2012 à 11:46
je pence peut etre a ton allumage qui et mal caller
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 13:14
prise d'air je vais verifier sa , et aussi l'allumage je vais revoir sa est je redit le verdict merci pour les infos
pot Tecnigas Trek
  • Mon booster
  • booster
Le 26 Avril 2012 à 13:46
oui sa peut venire de ta culasse qui et mal serrer.
Et saitek0805 je sais pas trops je dirais 90/95 KM/H
Mes engin:
                   vario hebbo
                   pot yasuni z ou r
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 14:01
je vais repasser partout avec la clef dynamométrique
voila le scooter en question
Uploaded with ImageShack.us
pot Tecnigas Trek
Le 26 Avril 2012 à 14:34
oui regarde le callage de ton allumage, si ta culasse a pas une prise d'aire , si ton anti parasite  ne deconne pas
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 15:50
bon j'ai demonter le haut moteur , effectivement y avais une fuite de joint de culasse , la chemise et la culasse sont decoloré par la fuite et le joint malgré qui soit en cuivre etais gorgé d'essence sa à meme coulé le long des goujon du coup j'ai contaster un depart de fuite de joint d'embase partant d'un goujon a venir vers l'interieur , je vais changer les joints ,en esperant que ma culasse n'est pas prix un coup vu la décoloration  p!
pot Tecnigas Trek
Le 26 Avril 2012 à 20:04
Oh yeah panne résolu :p    non tkt c'est juste le joint qui et HS
Le 26 Avril 2012 à 20:07
oui change tes joints et ton problème sera résolue :)
  • Peugeot buxy
Le 26 Avril 2012 à 21:41
bon tout est remonter , j'ai carement refait tous les jouints de partout , reste le pot a remetre et de l'essence  :P apres je donne le verdict
pot Tecnigas Trek
Le 26 Avril 2012 à 22:11
d'accord :)
  • Peugeot buxy
Le 27 Avril 2012 à 19:28
sa roule  :P , mais faut je mette du poids dans le coffre avant  p! si j'accelere plein gaz je suis l'equerre  ;) , trop nerveux le bestio  mdr
pot Tecnigas Trek
Le 27 Avril 2012 à 19:35
MDR , donc ton problème est résolue? :)
