bonjour a tous j ai un booster 2004 tt d'origine avec juste un pot bidalot
mon probleme et ke a froid il part nikel et des kil et chaud il lui fo vachement de temp a partir i rame a fond et les montés ...
donc je sui aller dans un magasin et le mecano ma dit c est ke don scoot a bcp de kilometre et ke le variateur commence a etre fatiguer i ma expliquer commen le remettre en etat je les fai puis i ma dit si c est tjs pas sa i fodra changer le ressort de poussé donc je les changer j ai mi un jaune malossi et ossi j ai mie un embrayage delta clutch
mai le probleme et tjs la ...
esque il faut ke je change le vario ou tou simplement la courroie je ne sai pas
