problème démarreur spirit
Auteur Sujet: problème démarreur spirit  (Lu 3420 fois)
  • 168 Messages (Débutant)
  • spirit 2004
Le 20 Septembre 2013 à 12:47
Bonjour je vous explique mon problème j ai acheter un moteur d occasion j ai démonter mon démarreur avec accessoire carter
1- Bague
2- Rondelle
3- Cage à aiguille
4- Grand pignon
5- Entretoise    (introuvable sur mon ancien moteur)
6- Embrayage du démarreur
7- Soutien les engrenages du démarreur sur le bas moteur
8- Axe
9- Rondelles
10- Petit pignon
11- Joint torique
12- Bloc démarreur
-Bon il me manque la pièce numéro 5 sur le schéma mais jme suis dit si il et pas la c que c normal .
-Une fois remonter j ai constater que les pignon tourne j ai un bruit métallique mais le démarreur tourne dans le vide pour quel raison svp
PS: Petite précision je vient de voir des que j ai démonter l embrayage du démarreur il manque les ressort avec les poids esce pour cela que mon démarreur tourne dans le vide .
Merci de vos réponses
Les obstacles n’ont pas a vous arrêter. Si vous vous trouvez face à un mur, ne vous retournez pas et ne jetez pas l’éponge. Trouvez un moyen de le franchir ou de le contourner.
  • 2364 Messages (Expert)
Le 20 Septembre 2013 à 13:18
Salut ,tu peut aller te présenter dans la section appropriée ,c'est obligatoire avant de poster .Lis les règles en même temps . p!!
banni pour foutage de gueul* !
  • spirit 2004
Le 20 Septembre 2013 à 13:24
j ai bien lu les regles mais je ne trouve pas la section approprié comment je doit faire pour y acceder merci
  • spirit 2004
Le 20 Septembre 2013 à 13:29
c bon je bien trouver la section presentation
« Modifié: 20-09-2013 13:43:08 par ludo67600 »
  • spirit 2004
Le 20 Septembre 2013 à 14:23
Il faut que je repost le message ou cela et bon????
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 20 Septembre 2013 à 14:33
salut, si ça tourne dans le vide c'est qu'un engrenage n'est pas positionner correctement sinon il prendrais direct
edit: et pour ton entretoise regarde si il est pas rester dans le grand pignon ca met déjà arriver ^^
  • spirit 2004
Le 20 Septembre 2013 à 14:41
je précise que sa tourne les pignon tourne mais juste le bruit mais pas un bruit de démarrage juste un style perceuse mais avec les pignon qui tourne en +
tu pence pas que l embrayage de démarreur qui a plus les sorte de poids et le ressort joue pas dans le démarrage électrique????
« Modifié: 20-09-2013 14:46:25 par ludo67600 »
Le 20 Septembre 2013 à 14:49
c'est à cause de l'entretoise manquante je penses car sur cette entretoise à la con, il y a des petites barretes en acier comme une cage à aiguille en somme mais plus grand quoi
et c'est ce qui fait avoir un bruit merdique au démarrage, moi ca à peter trois fois d'affilée cette pièces alors g virer de démarreur électrique. j'ai jamais compris pourquoi il ont installer ce système, c'est tout juste bon pour les vieux ^^
C'est comme si ma tondeuse avait un démarreur électrique mdr, enfin c'est mon avis pour moi le kick c'est un démarreur fiable et jamais d'enmerde a part quand le rochet fatigue sinon jamais eu de soucis :P
  • spirit 2004
Le 20 Septembre 2013 à 14:51
entroise que tu parle c pas la cage a aiguille ?? oki et c vrai que la personne qui avais le moteur avant a supprimé directement le demarreur et la pompe a huile esce bon de faire sa???
« Modifié: 20-09-2013 14:54:00 par ludo67600 »
Le 20 Septembre 2013 à 15:09
pour la pompe à huile moi je suis d'accord ^^ au moins si elle déconne (donc si elle déconne elle lache trop d'huile ou pas assez et après, boooooooooowwwwwww serrage c'est souvent un manque plutot qu'un surplus d'huile)
donc après ça au lieu de mettre juste l'essence dans le reservoir tu fait ton mélange dans un bidon et tu verse huile/essence directo dans son réservoir :)
Si je me fie à ton croquis c'est bien de l'entretoise que je parle, ca à la même conception qu'une cage à aiguille mais en plus grand quoi ^^
  • spirit 2004
Le 20 Septembre 2013 à 15:16
« Modifié: 20-09-2013 15:17:48 par ludo67600 »
Le 20 Septembre 2013 à 15:25
c'est une vidéo d'un modérateur quand il est connecter envoie lui un message privé et il te répondra surement ^^
Moi je penses que c'est l'embrayage de démarreur qui prend pas le vario et donc du coup il demarre pas comme si t'avais pas de rochet au kick quoi :P
  • spirit 2004
Le 20 Septembre 2013 à 15:26
donc c bien l embrayage de démarreur qui et plus bon car la personne qui l avais a enlever les poids et les ressort donc il et vide dedans c sa qui fait pas le démarrage
Le 20 Septembre 2013 à 15:34
je penses aussi ^^ simple question pourquoi tu t'enmerde avec ça ?
  • spirit 2004
Le 20 Septembre 2013 à 16:03
car ma femme aime pas démarrer au kick tu c comment c les femmes bon jpence jvais rester dans le sens sans démarreur et sans pompe a huile c vrai que souvent j ai serrer si cela se trouve c que ma pompe et morte
-il existe un truc pour calculer le pourcentage d huile pour tant et tant de litre
-question j ai démarrer mon scoot au kick mais il avance pas plus de 5 km/h on dirait comme si l essence vennez par accoue
tu croit que c mon carbu qui et pas assez puissant c un carbu 12 avec gicleur 78
info scoot:
carbu phbn 12 gicleur 78
pot leovince TT
tout le reste et d origine sauf les galet que j ai mis reçu avec le pot
qu en pence tu j aimerai prendre un carbu dellorto 17.5 ????
