Probleme electrique gilera stalker
Auteur Sujet: Probleme electrique gilera stalker  (Lu 1992 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Gilera Stalker Special edition
Le 07 Février 2013 à 21:50
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous avec un nouveau problème...
Les clignotant, le feu du frein arriere, l'allumage electrique, le klaxon etla jauge d'essence ne marchent plus... Et le voyant d'huile reste quasiment tout le temps éclairé...
Les clignos refonctionnent par moment pais pas tout le temps et quand ils marchent ils clignotent irrégulièrement... D'où pensez vous que le problème vient?
Le fusible est ok, et la batterie a été remplacée il y a 2 semaines... Je n'ai pas le matos pour retester la batterie mais j'ai quelques doutes dessus... J'ai limpression qu'elle ne se recharge pas...
Merci d'avance pour votre aide
Gilera Stalker Special edition tout d'origine
Vario débridé
Carbu Del'Orto 17.5
Le 09 Février 2013 à 07:18
Mon probleme a évolué... J'ai acheté un chargeur de batterie hier et j'ai chargé ma batterie... Tout refonctionne normalement... J'en conclu donc que c'est la batterie qui ne se recharge pas toute seule quand je roule... Donc régulateur de tension grillé, est-ce bien ca???
Du coup j'en viens a vous demander... Est il preferable de commander le meme regulateur de tension hors de prix? Ou je peux commander celui ci sur la bacanerie ( http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/regulateurs-de-tension/regulateur-de-tension-typhoon.html ) ????
Merci pour votre aide
Vario débridé
Carbu Del'Orto 17.5
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 09 Février 2013 à 09:08
Salut,
Tu peu commander un régulateur de tension de base ;)
Si ton problème et régler après ça merci de prévenir sur se même poste.
