Problème Elystar Démarrage Ralenti
Auteur Sujet: Problème Elystar Démarrage Ralenti  (Lu 1314 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 29 Juillet 2014 à 10:39
J'ai fait l'acquisition récemment d'un Elystar,
Je ne sais pas ni pourquoi ni comment il lutte pour démarrer je met des coups de krick et une fois démarrer il reste allumer 30 secondes et s'éteint après pour le redémarrer encore une lutte et rebellotte cette histoire, quand j'ai la chance qu'il démarre le scooter roule mais il broute et le pot a tendance a tousser
Il me parait douteux et mort faudrait sans doute que je pense a le changer, j'ai essayer aussi de régler le ralenti mais la visse du ralenti trop vissé bloque le cable d'accélérateur du coup la poignet bloque.
Ce que j'ai fait sur le scooter :
J'ai changer la bougie, j'ai nettoyer le carburateur, j'ai bidouillé mon cable d'accélérateur en fessant un noeux au niveau du boisseau pour le faire marcher, j'ai enlever le démarreur car il était mort.
Voila ma config :
Scoot :Peugeot Elystar
Haut Moteur : Origine
Pot : De la même forme que le Silent Sport de Technigas, Il me parait douteux
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : Origine
Filtre a air : Origine
Variateur : Origine
Embrayage :Origine
Je suis a deux doigt de me pendre je ne sais pas qu'elle est le problème, Si vous pouviez m'aider sa serait sympa,
Merci d'avance..
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Juillet 2014 à 18:53
sa pue la prise d'air ou un mauvais réglage carbu
Le 29 Juillet 2014 à 20:15
Merci de la réponse,
Tu pense que c'est ma bidouille avec le cable d'accelerateur et que c'est possible que le boisseau ne s’emboîte pas jusqu'au fond et que sa fasse une grosse prise d'aire ? vu qu'en vissant le ralenti la poignée de gaz n’accélère plus
