probleme etincelle bougie stunt
Auteur Sujet: probleme etincelle bougie stunt  (Lu 6565 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 07 Janvier 2009 à 20:07
Bonsoir je vien d'acheter un stunt et en roulant il s'est arreter tout seul. J'ai verifier la bougie il n'y a plus d'etincelle, j'ai changer la bougie il n'y en a toujours pas. De + l'ancien propriétaire à fait un tros gros melange, il y à de l'huile de partout. Je voudrais savoir de ou pourrais venir la panne.Comment tester si l'allumage fonctionne? Est il possible que ce soit l'anti parasite? Merci d'avance :)
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 07 Janvier 2009 à 20:13
verifie que tous tes fils sont bon (ohmetre) et bien branché
que ton allumage est bine fixé.
puis essay une autre bobine HT
si t'a toujours rien, change la bobine du stator
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
Le 07 Janvier 2009 à 20:16
L'allumage je l'ai demonter cet aprem yavai un peu de l'huile de melange dedan j'ai tou nettoyer j'ai tou bien remonter. Je vais essayer ce que tu ma dis merci bocoup!
Le 07 Janvier 2009 à 20:21
c'est pas l'huile qui empeche le fonctionnement ;)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2009 à 20:52
tu fais bien la masse quand tu vérifies l'étincelle ?
ça peut venir du CDI, de la bobine, de tes cablages etc...
Le 07 Janvier 2009 à 21:36
oups j'avais oublié le CDI
Mais verifie les cables avant. au moins ca ne coute rien ;)
Le 07 Janvier 2009 à 21:55
Beh pour verifier l'etncelle jai fai toucher la bougie o cadre et pas d'etincelle. Jvai dejai verifier les fil o testeur et comen on fé pour tester le cdi?
  • 2191 Messages (Expert)
  • en plein polissage
  • aprilia sx / spitro
Le 07 Janvier 2009 à 22:33
regarde deja si tout les cables sont bien brancher et nettoie tes masses
La France aux Francais!
bientot nitro pro race:)
pot pro race comandé et bas moteur prepa a la maison!!
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 08 Janvier 2009 à 17:29
soit une salleté qui empeche la connection de se faire ou si l'ancien bidouyer la dedans sa doit pas etre beau a voir !! vérifier tout , deja si ta tout nétoyer s'est mieux
Le 08 Janvier 2009 à 19:37
Beh oui le scoot je l'ai acheter une misere je vais tout le refaire de A a Z mé jai le temps pour le refaire pour le moment je veu juste qu'il demarre.
