probleme feux avant vivacity
Auteur Sujet: probleme feux avant vivacity  (Lu 4241 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • ma tytyne
  • mobylette motobecane 50 vlc
Le 12 Septembre 2012 à 13:56
bonjour
donc petit problème j'aimerai savoir pourquoi  mon feux avant de mon vivacity marche pas, mais marche en plein phare , j'ai déjà changé l'ampoule mais c'est pas sa d'ou peut provenir le problème
 j'attend vos réponse
voici le model de mon deux roues .
« Modifié: 12-09-2012 17:38:24 par zuzubomb »
  • ma tytyne
Le 14 Septembre 2012 à 13:41
up si vous plait avant que je me fasse arrête  pour pas grand chose car sa peut allez je roule pas la nuit encore
merci
  • 233 Messages (Débutant)
  • trekker, pw 50, 65 kx , 85 rm gr, derbi senda
Le 14 Septembre 2012 à 18:29
moi avant j'avais mes phares normales qui marchaient et les pleins phares marchaient pas , j'ai juste démonté ma face avant et un fil était pas branché donc regarde  ;)
  • ma tytyne
Le 17 Septembre 2012 à 07:28
sisi il est bien brancher et même nettoyer les petites fiches
es qu'il aurai des fusible? je sais pas car normalement mon feux avant reste en continue mais celui de l’arrière marche
« Modifié: 17-09-2012 07:31:41 par zuzubomb »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 17 Septembre 2012 à 09:45
le seul fusible qil y as sur vivacity c est celui site a cote de la batterie  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • ma tytyne
Le 17 Septembre 2012 à 19:02
non le fusible est bien même vérifier si l'ampoule touché au pâte pour brancher les câbles donc l'erreur doit etre autre part
Le 17 Septembre 2012 à 19:55
peut etre un probleme dans ton comodo
  • ma tytyne
Le 17 Septembre 2012 à 20:10
ah ou se trouve le comodo et quelle forme sa as
on peut le regarder démonter voir le problème
« Modifié: 18-09-2012 07:27:08 par zuzubomb »
Le 18 Septembre 2012 à 19:16
le comodo c'est se qui est sur ton guidon la ou t'appuies pour mettre les phares
Le 18 Septembre 2012 à 20:06
pour le tester tu prends un multimetre en position " test diode "  p!!
sa bippe  que si le courant passe dans la section de fil que t as a tester  p!!
  • ma tytyne
Le 19 Septembre 2012 à 07:29
je vais tester sa mais ou bien le placer le multimètre a quelle endroit exactement
  • ma tytyne
Le 21 Septembre 2012 à 17:06
bon résultat le relay plus le fusible changer avec un comodo de remplacer sa fonctionne  plus ampoule feu stop grillé a cause du problème,  es possible d'voir un schéma pour le branchement ces fil car jai plus le plein phare
  • ma tytyne
Le 01 Février 2013 à 17:52
bon resoulu mtn il me reste l'ampoule a changé car je roule en plien phare et cetait les fils qui etait melanger au niveau des soudure du comodo donc melange sur le feux
voila sa resolu
