Probléme feux Speedfight 2 Liquide
Auteur Sujet: Probléme feux Speedfight 2 Liquide  (Lu 3448 fois)
  • 50 Messages (Novice)
Le 18 Mars 2011 à 00:14
Bonsoir tout le monde, voilà j'ai un petit soucis électrique ma batterie ne charge pas et quand j'ai les feux arrière et avant branché la lumière et faible puis quand j'enlève mes feux avant mon feux arrière marche normalement. Je ne sait pas d'où cela vient si quelqu'un pourrait m'aidez s'il vous plait. Je suis tout d'origine. Merci.
« Modifié: 18-03-2011 00:39:36 par kifran57 »
  • 87 Messages (Novice)
Le 18 Mars 2011 à 01:04
si ta batterie ne se charge pas cela peut venir de ta régulateur qui est morte... ca coute 20euro. et se situe devant la batterie. les problème de tes phares peuvent venir de la aussi. j'ai eu +- ce problème.
Speedfight2 LC
Kit 70cc Top Performance Fonte Noir
Pot d'échappement Doppler S3R
Carburateur 17.5 Dell'Orto
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Boitier Électronique Malossi (CDI)
Ressort de poussé Jaune Malossi
Ressort d'embrayage 30%
Galets 6*4.5gr
Le 18 Mars 2011 à 01:09
Ben justement mon Régulateur de Tension est neuf je l'ai acheter y a 1mois de sa  :-X.
Le 18 Mars 2011 à 01:12
ca tombe tas un cour-ciruit qui fait péter tes régulateurs... si tas un voltmètre tu peux essayer le bon fonctionnement de ta régulateur.(mettre sur courant alternatif et mesurer le voltage du fil jaune)
Speedfight2 LC
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Galets 6*4.5gr
Le 18 Mars 2011 à 01:15
Ben j'avais vérifier déjà ma tension, elle était bonne et je comprend pas pourquoi sa marche pas :(. Et j'ai aussi mes 2 redresseurs électrique de neuf. Y a pas longtemps j'ai essayé de brancher mes phares avant tout seul et la lumière était faible comme si j'avais aussi mon feux arrière brancher avec.
« Modifié: 18-03-2011 01:35:34 par kifran57 »
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 18 Mars 2011 à 06:35
Peut être que tous simplement les ampoule que tu as a l'avant son trop puissante pour l'allumage sur une allumage d'origine il ne faut pas dépasser 60w en total d'éclairage si je me rappelle bien  ;)
Le 18 Mars 2011 à 10:15
J'ai déjà testé avec les ampoules moins puissantes toujours pareil. Tu pense si je change tout le faisceau complet le problème sera résolu?
« Modifié: 18-03-2011 10:22:04 par kifran57 »
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 18 Mars 2011 à 10:26
si sa te fait sa quand tu est au ralentie c'est normale car ton moteur ne développe pas assez de puissance.
si quand tu accelère sa ne te la fait plus c'est normale.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • Ludix snake
Le 18 Mars 2011 à 10:29
non ces doit être juste une petite merde vérifie les câblage niveau ampoule tu les longe pour voir leur êta sinon vérifie ton allumage s'ils n'est pas tous simplement encrasser
Mais comme dit nitroblaster_team76  si ces au ralentie ces tous a fait normale  p!!
Le 18 Mars 2011 à 11:21
Je sait sa pour le ralentis vous inquiété pas ;). Mon allumage est neuf :). Vous pensez que la cosse de branchement des phares n'est pas bonne ? car je l'ai acheté avec les lumières comme cela et l'ancien proprio à fait n'importe quoi.
  • Ludix snake
Le 18 Mars 2011 à 11:31
sa se pourrais sinon vérifie la tension qui arrive avec un voltmètre
Le 18 Mars 2011 à 11:36
Et si cela ne marche pas, si je change le faisceau électrique complet sa me résoudras le problème?
  • Ludix snake
Le 18 Mars 2011 à 11:48
si ta un problème niveau câblage oui mais si c'est pas ba la tu le change pour rien vérifie la tension qui arrive a tes ampoule au cas ou
Le 18 Mars 2011 à 11:51
Ouais je vais vérifié quand même et si j'arrive pas à résoudre le problème je change le faisceau. A mon avis c'est mon câblage qui est mort parce que j'essaie tout et rien qui va. Merci d'avoir répondu.
  • Ludix snake
Le 18 Mars 2011 à 14:06
Mais deriens ^^
