probleme fusible qui saute sur kymko agility
Auteur Sujet: probleme fusible qui saute sur kymko agility  (Lu 4388 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 13 Janvier 2013 à 15:42
bonjour,
puis quelques jour, le fusible de 7A de mon scoot fait que sauter. dés que je le changer et que je tourne la clé sur le contact il resaute à nouveau.
d'où vient la panne?
  • 2364 Messages (Expert)
Le 13 Janvier 2013 à 15:47
Salut ,sa te le fait du jour au lendemain ou c'est depuis que t'a monté un  cdi racing par hasard?
banni pour foutage de gueul* !
Le 13 Janvier 2013 à 15:57
du jour au lendemain.
il me l'a fait une premiere fois et puis quelques semaine plus tard il ma fait pareil sauf que cette fois ci dés que je le changeait cela resautait cash.
en faisant change rmon pot j'ai demandé qu'il regarde il ma trouvé un faut contact au niveau es phares (que j'ai changé moi même). comme mes fusible ne se trouvent plus ilma mis le systemeidentique à aux voitures et biensur cela a resauté .
le truc bizarre c'st qu'il a testé pendant plus s'une heure mon scoot et moi en 5 min plus rien ne marche
Le 13 Janvier 2013 à 16:08
Tu a certainement un composant électrique qui est en court circuit.
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 14 Janvier 2013 à 12:50
salut, a mon avis ton régulateur de tension est mort.. je pense que c'est du à ça car j'vais le même sur mon nitro.. et c'est lequel qui crame ? celui de la batterie ? (si c'est celui la tu peut le virer biensur si tu n'as plus de batterie.. )
Le 15 Janvier 2013 à 07:18
d'apres mon garagiste cela proviendraitde la batterie qui aurait plus deplomb donc il mela change et me change les fusible et on verra il ma dit cela peut pas lui faireee mal au scoot mais si c'est pas ça il ma dit c bien plus grave et faut tout demonter
Le 15 Janvier 2013 à 16:22
Il est marrant ton pro, en fait il sait d'avance que sa viendra pas de la batterie ,donc il va t'en coller pour 40 euros dans un premier temps ,et après va falloir que tu paye de la recherche de panne.Donc ,sa va te couter chaud. :o
Le 20 Janvier 2013 à 16:29
efectivement j'ai fait changer la batterie et c'est toujours pas cela
je dois avoir un cable en cours jus mais je sais pas lequel
mon garagiste pe pa me dire qu'en une joiurnée c reparé alors je roule avec une boite d efusible sur moi en attendant
si vous avez une idée du cable qui fait cour jus dites moi
Le 27 Janvier 2013 à 09:52
j'ai reconnecté un cable qui était débranché car je pensais que cela provenait de la mais hier soir je me suis rendu compte que non.
je constate que le fusible au bout d'un certain temps d'utilisation de mon phare ou feu . en revanche lorsque je suis en veilleuse le fusible ne saute pas .
d'où cela peut provenir?
je ne m'y connais absolument pas et j'ai envie de la faire moi m^me car payer 60€pour un cable ki a une masse et avoir le scoot immobilisé toutela journée sachant que je travaille c'est la misère
Le 27 Janvier 2013 à 13:03
Salut ,test un autre régulateur de tension ,probable que sa vienne de sa.
