kit 70 dr démarre et cale
Auteur Sujet: kit 70 dr démarre et cale  (Lu 1368 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
  • dt 50
Le 01 Avril 2013 à 20:54
bonjour,
j'ai poser ma panne ce matin car le scooter ne voulant plus démarrer suite a un changement de kit il a rouler 2 jour puis plus rien je me suis aperçu que la bougie était trop petite j'avais mit une avec un culot court(B8HS) alors qu'il fallait un long(B8ES) j'ai mit une BR8ES au lieu de B8ES mais bon je ne pense pas que mon problème vienne de la bougie.le scooter démarre...
et un nouveau problème est apparu le scooter démarre tient le ralenti 1 minute et cale et si je le démarre et que j’accélère des qu'il retombe dans les tours cale direct j'ai essayer tout type de gicleur allant de 70 a 110 et rien y fait toujours ce problème il cale.
ma configuration sur un suzuki katana LC est: kit 70 dr fonte bi segment,bougie ngk BR8ES,pot leovince Zx,boite a clapet malossi, carbu 17.5 avec cornet, ressort poussé blanc, ressort embrayage blanc et galet 5gr.
« Modifié: 01-04-2013 21:21:30 par k3v1n92 »
k3v1n92
  • 39 Messages (Néophyte)
  • spirit en réno
Le 01 Avril 2013 à 23:15
salut vérifie que ta culasse ne c'est pas désséré,l'état de tes joint meme si je pense qu"il sont neuf ::) et pour finir le bonne état de tes clapet.J'ai le méme probléme que toi,au début il ne démarrer pas du tous,c'étais une prise d'air(joint d'embase déja utilisé :o)sinon tu peut regarder mon post et les réponse des gas:http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-scooter/projet-spirit/ a plus
retaper un scoot 10 ans plus tard,pas si simple lol
  • dt 50
Le 01 Avril 2013 à 23:51
c'est bon il tourne j'ai changer les joints changer de bougie gicleur de 100 et il tourne niquel.
je voudrais savoir si je mets un ressort de pousser jaune malossi et galet de 5,5 gr et mettre les ressort d'embrayage qui était avec le kit irai comme réglage ?
« Modifié: 02-04-2013 14:12:53 par k3v1n92 »
k3v1n92
  • spirit en réno
Le 03 Avril 2013 à 10:38
Salut,nikel sa ;) vivement que je puisse poster ce message mdr.ta changé tous les joints du haut moteur?pour le reste je peut pas t'aider l'amis ;)
