probleme ludix
Auteur Sujet: probleme ludix  (Lu 785 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • ludix snake furious
Le 15 Février 2015 à 20:30
bonsoir tout le monde et oui je reviens encore vous voir apres avoir changer la segmentation et bien joins de culasse et l'autre qui je ne sais plus comment on l'appelle enfin bref donc je remonte tout correctement mais la j'essais de redemarrer mais il veut se lancer mais il arrive pas enfin le moteur a pas demarrer alors qui y a aucune prise d'aire donc j'ai un carbu d'origine avec gicleur 62 peut etre trop gros enfin j'attend votre reponse avec impatience merci
  • 27 Messages (Néophyte)
  • derbi senda r enduro
Le 15 Février 2015 à 23:37
quand tu change un cylindre souvent il faut regler le carburateur ou le changer par rapport au cc3
KIT 50 ARTEK K2 ALU
Le 16 Février 2015 à 07:42
jai pas changer de cylindre juste joins et segment
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Février 2015 à 07:55
Ça doit démarré, essayé en bouchant partiellement l'arrivée d'air du carbu avec ta main. Après tu règles la carburation.
Le 16 Février 2015 à 09:51
jai essayer hier il veut pas demarrer du tout jentend comme des rupture ou quand il se lance il se coupe aussitot
Le 16 Février 2015 à 12:49
tu a bien brancher les durite d'esence et de depression sur ton carbu ::)
KIT 50 ARTEK K2 ALU
  • 152 Messages (Débutant)
Le 16 Février 2015 à 18:23
Ta cloche d'allumage est bien calibrer? Mets une vissé dans l'embrayage pousse le il va démarrer et regarde si il broute..
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 01 Mars 2015 à 15:45
Tu as enlever le piston? Regarde si tu l'as bien remit du bon coté on sais jamais!
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 03 Mars 2015 à 07:40
Ouai sa ressemble a une prise d'air ton probleme, a mon avis tu a mal remis les joints.
