Problème Ludix Blaster R-CUP
Auteur Sujet: Problème Ludix Blaster R-CUP  (Lu 906 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 11 Mars 2014 à 16:46
Salut, alors voilà je possède un Ludix Blaster R-CUP avec quelque modifications dessus mais
j'ai juste un petit problème que je n'avais pas avant, le scooter a des trous répétitif à mi régime voir même bas régime, je me suis informé, nettoyage, réglage, le carburateur à été nettoyé a l'essence et les autres partit avec avant remontage donc je ne pense pas que sa vienne vraiment du nettoyage ^^'
Pour plus aider, j'ai - BAC conti CHR ludix speedfight 3 Big Valve - Mousse mallossi - carburateur de 19 dell orto PHBG voilà pour cette partie :)
( J'ai pue voir que aussi sa aurait pu venir de mon aiguille ou autre donc avant d'acheté tout sa, j'aurais voulu avoir vos avis :p )
Merci en avance pour votre aide :)
  • 18 Messages (Néophyte)
  • Neo's Zip
Le 11 Mars 2014 à 17:15
Salut, t'as un gicleur de combien??
Carbu Dell'orto 19
Kit 70 alu "evo2"
Embro Polini evo
Vario Polini "Speed Control"
Pot Bidalot "Racing"
Ressort de poussée Malossi jaune
Boite à air prépa
Le 12 Mars 2014 à 14:49
Salut, bas j'ai un gicleur de 100 en se moment avec une bougie marron chocolat donc j'pense pas que puisse venir de la m'enfaite je vais m'expliqué mieux que sa :)
Si je tourne la poignée à bas regime ou mi régime le scooter part puis comme si je tombais en passe d'essence
puis repart un coup puis recommence, si je tourne ma poignée plein gaz ya aucuns soucis le scooter tourne nikel mais même quand j'veux lui redonné un coup c'est comme si j'avais plus d'essence et d'un coup il repart
mais tourné poignée à fond tout le temps c'est pas génial donc bon :/
J'aurais peut-être pensé à une prise d'air ou autre, peut être mon aiguille que je devrais changé aussi car de
se que j'ai pu comprendre elle y joue sur le mi régime donc voilà et puis bah pour être sur, je le redis ( on sait jamais :p ) J'ai un cornet nettoyé propre, un carburateur nettoyé et trempé dans l'essence avec gicleur de rallenti et autre avant remontage :) J'ai démonté mon admission donc la pipe, clapet nanani :) et puis mes lamelle vue sous le soleil n'ont pas l'air abimé n'y autre donc je ne pense pas que sa vienne de la, donc je pense donc à l'éguille que je devrais changé je pense :)
Si vous avez d'autre idée, je suis preneur hein :p
Merci de votre aide :)
« Modifié: 12-03-2014 19:03:30 par R.CUP-69 »
Le 17 Mars 2014 à 11:23
Svp, personne n'a de solution autre à me proposé ou bien m'assuré que sa pourrait venir de là ? :/
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Scoot un jour scoot toujours !
Le 17 Mars 2014 à 12:48
Sinon ton réglage carbu est bon ?
Le 17 Mars 2014 à 16:04
Salut à toi :)
Je veux pas être méchant mais si tu lis bien ce que j'ai écris avant, tu verras que plus haut j'ai écris
que ma bougie était bonne avec une couleur marron donc pour le gicleur principale oui, ensuite j'ai demandé
si mon aiguille ne pourrait pas être la cause de ce problème donc voilà ^^'
Le 24 Mars 2014 à 15:51
Gros up là svp,
J'vais m'expliqué encore mieux ( peut-être que sa vous donnera plus d'idée )
J'ai démonté mon moteur pour le nettoyer ( je n'es pas démonté allumage, cylindre etc etc.. )
De puis le remontage, le scooter démarre très bien aucuns soucis, le ralentis et les accélérations sur
place son parfaite, le scooter veut en donné, à partir du moment que j'éssaye de roulé, le scooter tout simplement fait trou sur trou comme si l' essence ne venait pas suffisement. Bref j'ai vérifié, démonté plusieurs fois mon carburateur, aucunes saletée et pour en être sur j'ai beigné dans l'essence plusieurs fois, j'ai changé ma bougie, j'ai vérifié mes branchements d'allumage et autre ils sont tous correctes, je n'es pas de prise d'air ( vérification au soleil / pied sur le pot, le scooter cale dans les 4/5 secondes ) M'enfin voilà je ne comprends plus et j'en es besoin donc je demande votre aide et pour le moment, je n'es pas eu téllement les réponses que j'attendais, sa peut être une chose toute conne que j'aurais pu oublié mais au moins donnez moi des idées frenchement parceque je commence à en avoir marre et voilà quoi :'(
J'espère vraiment avoir des réponses rapidement :/
Merci à vous en avance ^^'
Le 27 Mars 2014 à 18:33
Bon bah j'ai trouvé mon problème tout seul et je vais en faire profité pour ceux qui aurait un Ludix
aussi ;) Tout simplement venait de ma pompe à huile que j'avais déplacé ( sans la vissé ) Donc qui
bougeait et qui faisait mes trous ;) Ouioui ma pompe à huile, sans la pompe à huile branché, tout simplement
votre scooter ne démarrera pas x) Donc je l'es tout simplement remise à sa position initiale et voilà
le scooter marche parfaitement et je vais pouvoir enfin en reprofité x) Bref
Attention pour ceux qui ont un Ludix Blaster et voilà
Bonne journée à tous =D
