Mon booster MBK me fait des miséres.
Il démarre bien, tient le ralenti sans problème mais quand j'accélère il broute et n'avance pas (je peux le retenir avec les pieds au sol). J'ai changé le cylindre-piston (de marque TNT 49,9cm3), la bougie, l'antiparasite, l'embrayage (un adaptable à 40€), les galets (6*4Gr), le ressort de poussé (un jaune de marque malossi je crois) et la courroie et ca n'a pas résolu mon probléme
J'ai démonté mon carbu et tout à l'air ok, j'ai soufflé dans les gicleurs et tout. J'ai refait le reglage de la vis de richesse: fermé à fond puis re-ouverte d'un tour et demi. Malgrés tout ca, mon scoot n'avance pas (aucune force, comme je l'ai dit il broute et n'avance pas) et je commence à devenir dingue.
Bientot le scooter sera tout neuf et ca me fait chier de mettre trop de frais dedans.
Bref je m'en remet à vous pour me donner des pistes ! Merci pour toute aide, je désespere à fond...
