problème moteur nitro 70 cm3
Auteur Sujet: problème moteur nitro 70 cm3  (Lu 2346 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 22 Octobre 2008 à 01:08
bonjours a tous j'ai des question a vous poser  il y a pas longtemp j'ai acheter pour mon mbk nitro un kit 70 cm3 hebo revo et un vilbrequin RHQ malossi  j'ai demonter le moteur moi meme allumage tous j'ai installer le vilbrequin avec les roulements j'ai remonter le moteur (j'ai enlevé la pompe a huile on me la recommandé ) et j'ai  installer mon kit 70  mais bizarr il ne fonctionne pas mon scooter ne veut pas demmaré il f'ai que dés retour de flamme mon piston et a l'endroi je les pas installer a l'envert mais le plus bizarr c que le variateur j'arriva a le tourné a la main il y a de la compression mais normalemnt je pourais pas le faire quel et le problème a votre avi aujuste j'ai un carbu 17,5 avec un gicleur de 120 quesque je pourrai avoir merde je comprent pas aider moi plz
  • 588 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk Nitro naked 2008 Black ,Grey & Red
Le 22 Octobre 2008 à 10:39
ptin mon gars  serieux fait un effort sur ton ecriture stp , sinon donc si j'ai bien compris sa demarre pas , et tu te demande pourquoi t'arrive a faire tourner ton variateur ? deja c'est normal que t'arrive a tourner ton variateur , et ensuite fait des masse et essaye de demarrer.
Anciennement "Nitro_83"
Passe voir mon Nitro =>    http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=54942.0
50 doppler S1R alu
Yasuni R Black Edition
Vario Polini 9 galets evo
correcteur de couple evo
BAC Mhr vl12
17.5 DO
Embro Polini Racing
Mousse de boite a air Stage6 Double-Sponge
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 22 Octobre 2008 à 14:25
Va te présenter  p!!
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 22 Octobre 2008 à 14:58
masse du cadre au bas moteur
( ps : quand on connait vraiment rien en scoot , c'est vraiment pas le top de monter une grosse config comme ça .. )
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 22 Octobre 2008 à 18:36
ton allumage est bien callé ?
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 23 Octobre 2008 à 21:58
alors moi j'ai une question peut être conne mais esque quand tu a remonter ton carter moteur tu a bien mie de la patte a joint et surtout esque tu a poncer l'endroit du joint la ou tu met la patte a joint et vérifie que tu a bien séré ta culasse et vérifie aussi que ton étincelle se produit bien quand ton piston est au pmh
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 24 Octobre 2008 à 16:11
esque ta monté ton moteur coorectement .il suffit pas de le monter a la ''rache'' .
  • 50cc high end !
Le 24 Octobre 2008 à 17:14
je ferme , encore un gros boulet qui post et qui revient pas
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
