Bonsoir a tous.
Voilà ce matin, quand j'ai mis la clés sur le contact, le voyant d'huile rouge qui s'allume normalement quand je met le contact ne s'allume plus.
Il a une alarme qui s'accionne seulement quand on met le contact et elle s'est pas enclenché comme à l'habitude.
J'ai donc retirer les fils de la baterie et remit, l'alarme c'est remit en marche, mis le contact et sa a fonctionner avec demarreur electrique, mais sa n'a pas duré, 1km plus loin plus rien et j'ai eu beau retirer et mettre les fils sur la batterie et plus rien.
Pendant ces 1km le moteur s'arretai un milliéme de seconde(voir moins) de temp en temp mais le scoot rouler bien avec quelque acout dû au arrêt moteur mais c"était insinifiant et gener en rien.
La batterie est encore bonne (comme je pouvais pas retirer l'alarme avec le contact pour tester des truc stap elle m'a éclater les oreilles une bonne dizaine fois donc batterie et alarme
On a scruter TOUS les fils de TOUS le scoot pendant 20 minute avec mon père et tout est nickel.
On a tester les trou qu'il y a dans la prise qui se monte sur le neiman(apres avoir bien grater au papier de verre fin l'oxidation) avec un testeur de + et - et la led ne s'allume pas
Donc est-ce que sa vient du neiman? ou autre?
+1 pour des réponse, je suis dans la merde j'en ai trop besoin du scoot.
Merci pour vos future réponse
