Problème perf' ludix blaster.
Auteur Sujet: Problème perf' ludix blaster.  (Lu 2230 fois)
  • 1055 Messages (Expert)
  • Blaster RCUP all days , Peugeot FOX for stunt.
Le 31 Octobre 2010 à 18:56
Bonjour à tous,
donc j'ai un blaster qui à actuellement 2000km.
Au bout de 1000km j'ai débridé le vario et j'ai installé un pot doppler s3r, donc au début j'avais des trous accélération, j'ai changer la bougie, le gicleur et depuis plus aucun trou.
Mais maintenant le problème, viens au niveau de la pointe, il y'a des jours ou je peu le monter à 85km/h au plat et certain ou je perds facilement 15km/h.
Et il y'a un autre problème, je suis bien élancé, j'ai une vitesse de pointe stable et dès que j'arrive dans une petite montée il redescend dans les tours.
J'ai monté les galets livré avec le pot (5 ou 6grammes) et j'ai mis un gicleur de 68.
Merci d'avance pour vos réponses  sm2!
J'ai 1 avertissement
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 31 Octobre 2010 à 19:00
Yeap
Couleur de la bougie tout d'abord ?
Le 31 Octobre 2010 à 19:02
J'ai pas fais le test bougie avec le nouveau gicleur  :-X
Mais je suppose que je suis un peu trop riche, je ne crois pas que sa à jouer sur ma pointe ,même avant d'avoir augmenter le gicleur j'avais ce problème.
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
ton embrayage patine ?
Yeap
p!!
Le 31 Octobre 2010 à 19:05
Yeap
p!!
Que veux tu dires par patiner ?
Je sais que quand j'atteins les 80km/h j'ai un grognement dans la transmission et des vibrations.
Mais niveau démarrage aucun problème, il réagit de suite.
Le 31 Octobre 2010 à 19:06
Faudrait vraiment savoir la couleur de la bougie p!
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 31 Octobre 2010 à 19:07
Yeap
p!!
sa me fait pareil , arrivé vers 70 , 80 KMH  p!
Le 31 Octobre 2010 à 19:09
Ca peut être un mauvais réglage carbu ou un mauvais réglage du vario c'est tout ;)
Le 31 Octobre 2010 à 19:16
Donc sois galets sois gicleur ?
La vis de richesse n'a rien avoir la dedans ?
Citer
Je crois que c'est un problème des transmissions peugeot, mais pas sur  p!
Le 31 Octobre 2010 à 19:17
Elle n'influe pas à haut régime ;)
Le 31 Octobre 2010 à 19:19
Ok, merci pour vos réponses.
+1 tout le monde  ;)
Je vous tiens au courant, demain je règle mon gicleur.
Et si il n'y a aucun changement, je verrais pour les galets.
rendu ;)
Le 31 Octobre 2010 à 19:20
Citer
ben écoute , je passe en 70cc avec le varo et tout ce qui suit , je te drait si sa change quelque chose , mais regarde si ta bague de friction au niveau du canon du vario n'est pas "usée"
Le 31 Octobre 2010 à 19:22
Citer
Je ne pense pas, avec 2000km.
Mais je peu toujours vérifier...
Je regarderais dans le parking ce que donne le 70cc alors  sm2!
Le 31 Octobre 2010 à 19:28
Citer
héhé t'en fait pas sa devrais bien tourner , mais bon revenons a nos moutons :P
Regarde si ton vario a du jeu , graisse ( pas trop ) le canon , ton correcteur de couple et les roulements de l'embrayage =)
