Problème: quel réglage si je change d'embrayage
Auteur Sujet: Problème: quel réglage si je change d'embrayage  (Lu 1045 fois)
  • 66 Messages (Novice)
  • j'adore mon scooter !
  • peugeot trekker 2002
Le 14 Octobre 2015 à 13:51
Bonjour a tous,  :)
J'ai posté ce sujet également dans la partie transition scooter, mais aucune réponses. :'(
De ce fait je viens poster le même sujet ici, car ça me pose un réel problème. !help
Voilà j'ai un souchi, je voudrais changer mon embrayage d'origine pour en mettre un autre que j'ai vu sur la becannerie un tnt : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-reglable-d107.html
 Mais je ne sais pas particulièrement ce qu'il faut faire comme réglages.
Voila: ce que j'ai changé sur mon scoot il y a quelques mois :
joints moteur
culasse tnt
vilbrequin carenzi
cloche d'allumage  origine
clavette                  origine
joue fixe                 origine
variateur  (débridé)origine
courroie                 origine
galets  7.5g
segments              origine
câble de frein arrière origine
contacteurs de frein  origine
clignotant led arrow
batterie neuves
pot léovince tt handmade (débridé coté cylindre)
aile de trekker furious
filtre essence, huile     origine
filtre de boite à air       origine
résistances clignotants installés
J'aimerais savoir quel réglages a faire sans changer le cylindre et piston je précises si possible.
Après réglage galets comment ça se passe ?
Merci de votre aide.
Cordialement
merci de vos réponses ! à bientôt
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 15 Octobre 2015 à 21:10
Ben salut, en réglage pas grand chose à faire juste ressort de pousser et d'embrayage mais cela dépend de se que tu recherches. Au vu de ta config moteur ne t'attend pas à de grande changement
viva Valentino
  • 248 Messages (Débutant)
  • j'adore se forum VIVE MOB CUSTOM !!!
  • Nitro
Le 16 Octobre 2015 à 00:36
salut surtout avec un embrayage tnt les changement ne seront pas top top  p!! apré pour le réglage des ressort cela depend de toi et de ton envie
Le 19 Octobre 2015 à 17:02
Merci pour vos réponses,
Voilà mon scooter galère vraiment a avancer au démarrage non pas parce qu'il est froid ne vous inquiétez pas je le laisse toujours chauffer.
j'avais au par avant essayer d’effectuer des réglages galets sur mon scoot pour avoir un minimum de pèche au démarrage sans succès.
Dans ce cas ou je dois changer mon embrayage que me conseillez vous comme embrayage pas trop cher entre 30 et 45€ par exemple ?  Car je ne veux pas non plus que mon scoot sois une bête de courses, bon cela va de soit avec la config actuel mdr .
Je veux dire un embrayage qui me donne un minimum de pèche au démarrage, oui car la pour l'élancer je dois pousser avec mes pieds... et qui me fasse monter au moins a la même vitesse (70km/h à 76km/h) et quel ressort de pousser et d'embrayage et si besoins le poids des galets qui va avec.
Après si cela ne correspond pas a ma demande dites moi quel config embrayage pour voir le changement.
cordialement
  • 123 Messages (Débutant)
  • olivier
  • speedfight 2 aprilia sr 1 liquide
Le 19 Octobre 2015 à 20:50
salut pour une 10 ene d euros de plus tu a un polipi 3g p!!
speedfight vs sr 1 les 2 liquide
Le 26 Octobre 2015 à 07:41
salut,
Merci de vos réponses.
Mon père serait d'accord pour mettre un peu plus et m'a dit de regarder le malossi Fly Clutch.
C'est cool mais le truc que je ne sais pas c'est qu'avec la config que j'ai, ou du moins si j'achètes cet embrayage quel ressort de poussée et d'embrayage mettre ???
Cordialement.
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-malossi-fly-clutch2.html
  • 161 Messages (Débutant)
Le 26 Octobre 2015 à 07:59
salut , ben tsé avec ta config les ressort qui sont dessus un de pousé jaune ou rouge et paf yen a assé pour moi je pense
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
Le 26 Octobre 2015 à 08:23
Re,
donc si je reste sur l'embrayage que je veux acheter, qu'il a déjà des ressorts blanc qui correspondent a +13% ce qui fait que a priori les machoirs colle a 5000tr/m et si je rajoute un ressort de poussé a +15% c'est correct ?
  • olivier
Le 26 Octobre 2015 à 20:11
je suis pas sur qu un ambrayage tnt soit un bon choix garde le tient mais change ton ressort de pousse p!!
Le 27 Octobre 2015 à 06:24
salut olivier ,il part sur un mallosi
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 27 Octobre 2015 à 06:32
Ben, perso, j'aurais plutôt investi dans un vario malossi (livré avec ressort cp) et un jeu de ressort d'embrayage. Voyant que le moulin est d'origine, un embrayage renforcé, c'est une amélioration "psychologique"   ;)
Mais ça n'est que mon avis.
  • olivier
Le 27 Octobre 2015 à 20:06
pzrdon speedy j etais reste sur le tnt  p!! je pense comme cube par contre sm2!
