(resolu) probleme rupture aerox
Auteur Sujet: (resolu) probleme rupture aerox  (Lu 2787 fois)
Le 23 Septembre 2014 à 21:39
Salut a tous!! Voila j'ai acheter un aerox r de 2003 je sui entrain de le remonter entierement.
Partie moteur:
- Vilo Polini evolution bielle de 10 + Cage a aiguille Malossi renforcer
- Kit 70 Polini Corsa
- Carbu 19 Ysn gicleur 72 livrer avec le carbu
- Boite a clapets Malossi vl12
- Pipe origine modifier
- Pot Stage6 pro replica
- Vario Malossi MHR Multivar 2005 + galets carenzi factory 4gr
- Embrayage ??? Aucun tampon si gravage donc...
- Couroie Malossi renforcer
- Ressort de poussee jaune Malossi et petit rouge TNT racing 30%
- Allumage je pence que c'est de l'origine.. je l'ai pas controler.. mais il envoi du jus donc je l'ai pas ouvert!!
Voila je rentre dans le sujet..
Je demarre le scoot pour ces premieres fois depuis un peu plus de 4ans.
L'ancien proprio l'a laisser a l'abandon dans un garage commun pendant tout ce temps et moi je lui ai racheter une poignet de bonbon.. lol..
Donc j'ai tout nettoyer et remonter..
A l'heure actuel il tourne tient le ralenti mais quand j'accelere il rupte au 3/4 de poignet jusqu'a l'angle..
J'ai pencer a une prise d'air mais aucune..
J'ai pencer a une masse.. donc j'ai relier une masse du cadre au bas moteur...
Toujours pareil..
Serai t-il possible du gicleur trop prtit car j'ai laisser celui qui y avait avec le carbu donc un 72 comme siter plus haut!?
J'aimerai avoir votre avis?
Merci d'avance
« Modifié: 25-09-2014 18:12:52 par gcdesign11 »
jantes nitro 13p..
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chro
  • Mbk Rocket , Mbk Nitro Naked , Mbk Xlimit Tubu
    • Page FB de mes machine ( Evo 2 du Rocket cet Hiver )
Le 24 Septembre 2014 à 08:01
Partie moteur:
- Vilo Polini evo2 bielle de 10 + Cage a aiguille Malossi renforcer
Toujours pareil..
Merci d'avance
Salut 72 sa me parais vraiment petit pour ta config monte a 90 - 95 voir si tu peut rouler et si oui tu fait un test bougie ;)
https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chrome-Nitro-Naked-All-Days/722500677822595?ref=bookmarks
Mbk Rocket :
70 Top Perf Fonte , Pot Polini team 3 , BAC Malossi , Pipe MVT .et de petite bricole.
Mbk Nitro Naked :
70 Airsal Alu , Carbu 17,5 DO , BAC Malossi , Pot Stage 6 Pro Replica , et de petite bricole.
Visitez & Likez ma page Facebook
Le 24 Septembre 2014 à 11:35
Salut! Merci pour ta reponce je commencer a me poser la question si quelqu'un aller me repondre! Moi aussi je trouve 72 un peu petit.. tu croit que sa vient de la les rupture qu'il me fait! Ma bougie b10es est neuve monter avec le kit elle a une belle etincelle bleu.. c'est la premiere fois qu'un scoot me fait sa.. si c'est le gicleur qui est trop petit.. je vais chercher plusieurs gicleur cet aprem: 90, 95 et un 100 pour voir..je vous tient au courant si mon probleme est resolu ou pas!
Juste pour savoir un renseignement!?
J'ai une barete blanche et genre de ceramique sous le carenage avant avec 2 fil de brancher! Il sert a quoi ce truc??
jantes nitro 13p..
Le 24 Septembre 2014 à 14:32
oui monte ton gicleur le 72 est trop petit pour cette config :)
Euh par contre pour ta barrette blanche la jamais vue lol si tu pourrais me mettre une photo sa serais plus facile a voir  :p
Mbk Rocket :
Mbk Nitro Naked :
Le 24 Septembre 2014 à 21:05
Je pence avoir trouver mon probleme!! L'allumage etant la seul pieces que je n'avait pas toucher donc je me suis dit...
Bingo!! Un fil blanc fondu sur une borne de bobine! Donc je l'ai demonter, nettoyer et resouder au fer a souder! Demain je le monte voir si il a tenue le coup et si il y a un autre probleme!
Je croise les doigts!!
Sinon j'ai acheter 3 gicleurs: 85, 92, 95..
on vera sa par la meme occasion!!
Et pour la barette je te la prend en photo demain chris!
Perso c'est la premiere fois que je tombe dessus.
jantes nitro 13p..
Le 24 Septembre 2014 à 21:27
Wai répare les petite chose , sa peut que lui faire du bien ;)
Augmentez le gicleur aussi :)
Pas de soucis j'attend la photo .
Bonne soirée :)
Mbk Rocket :
Mbk Nitro Naked :
Le 25 Septembre 2014 à 18:17
Bon bin c'etait bien le strator d'allumage qui chier..
La il tourne comme un horloge!!
Merci beaucoup pour ton aide chris!!!
jantes nitro 13p..
Le 25 Septembre 2014 à 19:36
Pas de soucis heureux de savoir que ton scoot tourne de nouveaux :p
Amuse toi bien et fait attention sur la route surtout :)
Mbk Rocket :
Mbk Nitro Naked :
Le 26 Septembre 2014 à 11:43
Voila pour le petit boitier sous la face avant de nitro!! Si quelqu'un sais ce que c'est!?
Ouai il marche fort depuis que l'allumage est reparer!!
Il me reste les reglage a y faire.. la chose que je deteste!!!
Les galets je remet les malossi 7gr.!?
Ressort poussee?
Petit ressort?
« Modifié: 26-09-2014 11:45:15 par gcdesign11 »
jantes nitro 13p..
Le 26 Septembre 2014 à 12:05
Bon j'ai trouver c'est la resistance yamaha d'origine.
Pour pas cramer les boitier electronique..
Impossible de mettre une photo..
jantes nitro 13p..
Le 26 Septembre 2014 à 18:37
Ressort poussee?
Petit ressort?
Je te conseille des galet de 5g ou 5,5g , Ressort de poussé Jaune & Ressort embrayage Blanc ou jaune sa devrais être nickel ;)
Mbk Rocket :
Mbk Nitro Naked :
Le 26 Septembre 2014 à 22:52
Dessus la ya un ressort de poussee jaune donc je pence que c'est un malossi.
Je croit que les petits ressorts sont noir ou argent je sais plus je regarde sa dimanche..
Et j'ai monter des 4.5gr et sa mouline dans le vide. ???
J'ai des jeu de ressorts d'embrayage en rab
Poussee: blanc, noir, rouge, et le jaune qui ya monter
Petits ressorts: vert, bleu, rouge je croit que ct des tnt racing ou quoi, et les fameux noir ou argent
Galets : 4 , 4.5gr , 5gr , 7gr
Gicleurs: de 75 a 100 et un 120
Clavette decaler top perf que je vient de commander!
Dit moi ce que t'en pence!
Je precise, je veut un reglage qui favorise la pointe!! Jveut pas faire du weeling.. lol
« Modifié: 26-09-2014 22:55:31 par gcdesign11 »
jantes nitro 13p..
Le 26 Septembre 2014 à 23:21
Poussé : Jaune ;)
Petit ressort : Je en connais pas la dureté des ressort TNT racing , mais un équivalant au blanc Malossi ;)
Galets 5gr et au pire si sa mouline pour rien bah les 7gr
Gicleur a voir selon la couleur de ta bougie ;)
Et la clavette top perf oui sa peut le faire :)
Mbk Rocket :
Mbk Nitro Naked :
Le 27 Septembre 2014 à 01:35
Il sont a combien de % les malossi blanc? Moi le tnt c'est des 30% et 50%.
Galets jvais voir avec les 5gr et les 7gr..
Reglage carbu c'est un peu dur car j'habitte en ville et le scoot est pas assurer donc c'est la merde faut eviter les bleus pour faire les reglages!! Et pas trop envie de mecarter de la ville si il vient a buger grave au moins jsuis sur place.  Lol
jantes nitro 13p..
Le 27 Septembre 2014 à 09:42
Reglage carbu c'est un peu dur car j'habitte en ville et le scoot est pas assurer donc c'est la faut eviter les bleus pour faire les reglages!! Et pas trop envie de mecarter de la ville si il vient a buger grave au moins jsuis sur place.  Lol
Mets les 30% ;) Ah moi sa va les bleu n’arrête plus les 50cc dans ma ville et au alentours :p ( 57600 )
Mbk Rocket :
Mbk Nitro Naked :
