Probléme Scooter Peugeot SV 125
Auteur Sujet: Probléme Scooter Peugeot SV 125  (Lu 8979 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Speedfight 2 , Peugeot sv 125
Le 28 Avril 2010 à 11:24
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum , ma présentation a été faite .
Je vous explique mon problème a présent , j'ai acheter un scooter , Peugeot SV 125 d'année 1993 a une personne âgée .
Il été rester 5 ans dans un garage sans bouger donc ne démarré pas ,
J'ai donc acheter une Batterie et bougie neuve , J'ai ensuite purgé l'essence et l'huile pour en remettre de la nouvelle . J'ai ensuite essayer de démarrer le scooter .
Il se lance , mes ne démarre pas . Donc ne m'y connaissant pas du tout au 2 roues
La seul chose que j'ai essayer ces de mettre la bougie sur une masse , mes la aucune étincelle ce fait .
Le kick me parait mort  , j'ai donc que l'allumage électrique
j'aimerai si quelqu'un serai m'aidez en me donnant un avis ou un petit conseil pour le remettre en route .
        Merci a vous cordialement TrOxX
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 28 Avril 2010 à 12:18
regarde si ton anti parasite et bien monter. regarde si le fusible n'est pas mort.et si quand tu essay de le démarré tu as de la lumière.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 28 Avril 2010 à 12:50
L'anti parasite est bien branché , et le fusible est encore bon a vue d'oeil , et J'ai les feux qui s'allume et le compteur aussi .
    • rush forum 50.
Le 28 Avril 2010 à 13:21
ta pas d'étincelle c'est bien sa.
Le 28 Avril 2010 à 13:55
Ouii c'est sa , je suis désolé si j'ai des difficulté a m'exprimer , je m'y connais pas vraiment :x
    • rush forum 50.
Le 28 Avril 2010 à 14:10
ta vérifier comment ton étincelle. tu prend ta bougie branché a l'anti parasite et tu pose le culot sur le bas moteur.
Le 28 Avril 2010 à 14:27
Je ressayerai et je te tiens au courant , merci de m'aidez  p!! Mes normalement ces ce que j'ai fait
    • rush forum 50.
Le 28 Avril 2010 à 14:40
ok quand ta fait sa donne des coup de cick
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 28 Avril 2010 à 20:52
son kick ne fonctionne pas.
regarde aussi s'il n'y a pas un composant débranché comme par exemple le CDI  p!!
Le 29 Avril 2010 à 07:28
Alors le CDI est bien branché , mes fonctionne t-il encore ? :s , est pour ce qui est du culos sur le bas moteur toujour pas d'étincelle . p!
« Modifié: 29-04-2010 08:40:01 par TrOxX »
Le 29 Avril 2010 à 09:45
enlève ton antiparasites et essaye directement en approchant le cable de la masse.
sinon ça peut etre soit CDI, soit branchements, soit bobine (stator)
Le 29 Avril 2010 à 12:49
Racheter un boitier CDI et rien a faire toujours pareil :x , je vais essayer de trouver un rotor et de vérifier le cablage et je vous tiens au courant  p!!
« Modifié: 29-04-2010 14:02:16 par TrOxX »
Le 29 Avril 2010 à 20:16
essaye de trouver un stator surtout, c'est ptetre la bobine d'allumage
Le 03 Mai 2010 à 10:14
Bonjour a tous
le nouveau CDI acheter été un CDI de scooter 50 cc , le vendeur m'avait dit qu'il  y'aurai pas de problème mes j'ai préféré être remboursé , aprés remboursement j'ai commander un CDI pour peugeot sv 125 . Je sais pas si c'est différent un CDI de 125 et un de 50 .
Des que la réception de mon nouveau CDI je vous dit quoi ;)
bonne journée a tous
« Modifié: 03-05-2010 10:22:37 par TrOxX »
    • rush forum 50.
Le 03 Mai 2010 à 10:31
tu aurais du acheter un CDI malossie ou autre. cela sont débrider.
