probleme scooter qui bride
Auteur Sujet: probleme scooter qui bride  (Lu 2423 fois)
  • 175 Messages (Débutant)
Le 23 Août 2011 à 01:42
bonjour a tous
j ai un nitro
j ai un pot
un vario
un carbu de 12
mon probleme quand je mais ma boite a air d origine et le scooter bride et reste sur place.
quand j enleve ma boite a air mon scoot tourne du tonnerre mais fait du bruit normal plus de boite a air.
je doit changer ma boite a air?
si oui lequel?
merci d avance
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
Le 23 Août 2011 à 01:52
Je crois que sais tn gicleur qui ai trop grand, il n'est pas adapter a la boite a air
Quand tu met la boite a air, il y a moins d'air qui arrive, donc il fait qu'il i ai moins d'essence aussi, donc met un gicleur plus petit (:
Le 23 Août 2011 à 01:56
j ai un gicleur de 84 a la place de 76.
j ai mis un gicleur plus gros pour le regler ma bougie avant etait blanche.
Le 23 Août 2011 à 02:01
Avec ou sans la boite a air quand elle etais blanche?
Le 23 Août 2011 à 02:04
oui avec la boite air elle etait blanche.
maintenant la bougie est couleur brique.
mais avec la boite a air d origine le scoot bride et n avance pas.
Le 23 Août 2011 à 02:09
Couleur brique sans rien? meme pas un cornet?
Regle le scoot comme il faut avec la boite a air et non pas sans ;) Pasque rouler sans rien, il suffit que tu roule dans les gravier,un ptit caillou rentre dans le carbu, et tu serre ;) (enfin je croi :D)
Moi j'ai perdu mon cornet, javais un gicleur 90 avec, j'ai essayer de faire avec la boite a air, sa n'avancer pas
Le 23 Août 2011 à 02:15
oui je suis d accord de rouler sans fitre a air je risque comme tu dit un gravillion ou autre chose qui peut rentree dans le carbu.
par contre un cornet sa fait beaucoup de bruit.
un filtre a air tnt style karting sa marche sur carbu de 12.
Le 23 Août 2011 à 02:17
Met quelque chose au moins pasque la tu risques de serrer :S Surtout que sur scooter, l'entré du carbu (ou tu met la boite a air) et juste a coté de la roue ..
Le 23 Août 2011 à 02:26
oui s est sa carbu  a coter de la roue.
je vais essayer demain la boite air tnt style karting.
j ai lu sur un site que sa se monter sur carbu de 17.5 moi j ai un 12 je vais essayer,j et je vois sa demain  si sa marche ou pas,
et si j ai pas le choix je mais un cornet.
Le 23 Août 2011 à 02:31
Cornet t'aura deja moins de chance de choppé un caillou mdr
Mais par contre tu pouras pas sortir quand il pleuvra ^^
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 23 Août 2011 à 12:17
pourquoi il peut pas sortir avec un cornet?
moi j'ai un ovetto avec bas moteur de nitro avec un cornet et sa marche nikel sous la pluie la neige le vent le vergla il n'as jamais m'rder avec le cornet sous la pluie
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 23 Août 2011 à 12:44
Moi, avec mon cornet je pouvais pas sortir sous la plus, sinn il prener l''eau et c'est bon pour sérré !
Et meme sous la neige? T'es un fou toi de rouler sous la neige mdr
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 23 Août 2011 à 13:27
Règle correctement ton carbu avec ta boite a air karting, ces mieu que les cornet, moin de bruit et moin de risque de serrage, les cornet ces de l'ésthetique pas de la performance. Tu marcheras mieu avec un moteur mieu preserver des risque de serrage, autrement tu as la solution la plus efficace et la moin cher tu prepare ta boite a air d'origine, sa marche du tonnerre.
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
  • aie aie aie
Le 23 Août 2011 à 17:19
pourqu'oi un fou quand t'as pas le choix pour allez au taf tu regarde pas le temp qu'il fais tu regarde juste t'as fiche de paix quand t'as etais absent rien qu'une journer
Le 23 Août 2011 à 18:58
Perso, j'ai test le vélo sur neige.. bein j'ai bouffer la neige ! xD Sa dois pas etre mieu en scoot mais bon .. x)
