Problème Scooter TKR (près serrage?)
Auteur Sujet: Problème Scooter TKR (près serrage?)  (Lu 4861 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 27 Mai 2010 à 19:57
Tout d'abord bonjour à tous  ;)
Alors voila je ne suis pas un fou de méchanique (j'y connait quasi rien^^) mais je comprend assez facilement ;)
J'ai un scooter peugeot TKR (3300 km) tout d'origine (débridé)
J'ai eu un soucis avec au mois de décembre (vol de celui ci + dégradation) j'ai du changer le démarreur + la bougie (tout sa en décembre)
Voila mon histoire je rentrait chez moi quand tout à coup mes roue se sont bloqué...J'ai pensé au serrage j'ai donc regarder l'huile et la plus rien (j'aurait du y faire un peu plus attention  :'() donc je m'imobilise sur le coté et la kick bloker pendant quelque instant.
Je précise quelques instants car j'ai pu apres quelques minutes de "kickage" intensif redémarrer mais cela fût de courte duré puis reblocage mais ici simplement des roues :$
J'ai donc appelé un pote pour qu'il me ramène de l'huile scoot 2temps mais malgré cela sa ma refait la même...
J'ai du pousser pour me mettre correctement sur le bas coter et le laisser la...je suis repasser une 1h après pour venir le chercher avec un camion et donc j'ai essayer 2 ou 3 kick et la quasiment plus de compression...je le ramène chez moi et toujour 1h après j'ai réessayer un peu plus de compression mais celui-ci ne démarre pas...
Voila déja merci d'avoir pris le temp de lire ;)
Piste envisagé : Ségment usé mais avec si peut de km sa parrait bizare?? sinon serrage mais dans ce cas je n'aurait plus de compression logikement j'ai demander un un pote mécano il ma dit qu'il n'était pas serré sinon le kisk ne bougerai pas ;)
On à penser à la bougie peut ètre que je l'aurait noyer mais bon...
ou alors problème électrique?
Voila merci de vos réponse bien sur c'est assez urgent vu que je déplace avec pour l'instant (permis B en cours)
cordialement Guillaume
Le 27 Mai 2010 à 22:24
Petit up  p!!
  • 22 Messages (Néophyte)
  • spirit
Le 27 Mai 2010 à 23:52
sa crain pour toi alor pour moi c est le serrage quar tu a beau avoir remi de l uile il fo k elle arive au cilindre et en + tu a pas de compression  donc prepare toi a acheter un piston cilindre
Le 28 Mai 2010 à 09:02
merci de me répondre^^
ba logiquement un serrage n'est pas envisagé dans mon cas...J'ai de la compression au file des heures elle augmente  ;)
Le 28 Mai 2010 à 21:55
petit up  p!! d'autre idées?...
  • 166 Messages (Débutant)
  • Peugeot squab
Le 29 Mai 2010 à 10:15
Ce peut être ta bougie change la  sa vaut pas pas cher
Par contre si tes roue se bloque sa viens d'autre par ces peut être un serrage mefie toi.  ;)
Malossi Sport 70cc
Embrayage Doppler S2R
Variateur Malossi Multivar
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Pipe d'admission Doppler S2R
Boîte a clapet doppler S2R lamelle renforcé
Le 29 Mai 2010 à 15:23
Merci thomas ;)
Je suis quasiment sure que j'était à la limite du serrage après la bougie je compte regarder cette aprem j'ai pas la bonne clé :$ sinon j'ai pu remarquer une dégradation d'un bout de plastique qui relie le pot d'échapement...à l'essence je croit (je suis nul^^)
sinon merci de vos réponses je vais regarder cette aprem et je viendrait poster mon avancement ;)
Le 31 Mai 2010 à 16:08
Bonjour :)
je l'ai complétement démonter et j'ai couper le fil (creut) et l'ai remis correctement ce dernier relient le moteur au pot d'échapement...j'ai eu pendant 30seconde environ le moteur en route et j'ai pu accèlérer et faire tourner la roue arrière cependant après je n'ai pas réussit à le rallumer ;)
Vos avis...
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 31 Mai 2010 à 18:47
tu ne tes pas présenter ???
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 31 Mai 2010 à 18:50
c'est l'état de ton HM qu'il faut vérifier  p!!
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 01 Juin 2010 à 10:16
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Le 02 Juin 2010 à 15:39
Autant pour moi^^ http://forum.mobcustom.com/presentation/presentation-de-mampa/#new
Alors du nouveau avec l'aide de mon voisin nous avons regarder un peu plus au niveau du carbu il pensait à une crasse dedans...cela expliquait le manque de puissance...
Peu après il à régler la visse qui réglait l'arriver d'air et la il démarrait j'ai pu faire un tour mais avec une puissance d'accélération réduite...
Cependant au bout de 10min de marche j'ai ressentie une vrai baisse de la puissance puis l'arret du scooter et la impossible de le redémarrer...
Qu'en pensez vous???
Le 02 Juin 2010 à 16:10
Ton carbu est d'origine ???
Le 05 Juin 2010 à 11:59
oui tout d'origine ;)
Le 05 Juin 2010 à 15:10
y a une vis d'air sur un carbu de 12 ???
