Auteur Sujet: probleme sens piston  (Lu 6033 fois)
  • 823 Messages (Tres Expérimenté)
  • service mecanique moto et peinture carosserie
  • mbk 51 magnum racing / YCF 125 r start , edition limité us / zip 50 full polini 2011 / gsf 600 bandit 2004 / yz 125 2008 ....
Le 09 Janvier 2011 à 19:06
salut;)
j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la fleche qui indique le sens du piston a disparu et je ne sait pas coment faire:S lol
j'ai essayer de grater un peu au 600 dessu avec de l'essence mais rien lol
!!!service de peinture et carosserie !!!
  • 453 Messages (Expérimenté)
  • Booster spirit ,rocket
Le 09 Janvier 2011 à 19:09
bonjour , tu met le bout arrondit vers le haut  p!! (evit de faire tomber un vis dans ton cylindre:))
Le 09 Janvier 2011 à 19:26
le bout arrondi vers le haut ? c'est a dire ?
psk oe je c'est le piston doit etre vers le haut ( le bout rond vers la culasse) c'est logique lol
mais normalement sur le dessu du piston il ya une petite fleche que l'on doit mettre vers l'echapement et la elle y est pas lol .
Le 09 Janvier 2011 à 19:48
holala ba tu met le bout qui et arrondi vers le heu qui sort de ton cylindre ki monte koi pourtant c'est logique toute facon a mon avis tu arriver pas a le mettre a l'envers
Le 09 Janvier 2011 à 19:52
non mais je parle pas de sa -_- je sait quand meme metre un piston dans un cylindre , faut pas abuser , c'est pas mon premier ...
ta deja monter un cylindre piston ? psk sinon tu comprendrait l'histoire de la fleche que l'on mais vers l'echappement ( et qui me manque ).
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 09 Janvier 2011 à 19:56
ptdr bah oui voila il faut mettre le truc arrondi vers le haut merde sa fait 2 fois qu'il te le dit lol
bref sinon y'a pas d'autre moyen que de te racheter un piston je pense mais c'est bizarre car mon piston etait limite hs je voyais encore la fleche  sm2!
banni pour manque de respect à admin
Le 09 Janvier 2011 à 20:06
lol ba oe au pire j'en rachete un mais bon sa me soule lol , surtout que lui a par sa il est en bonne etat , enfaite je vois la barre de la fleche mais il manque le triangle du bout lol ( je crois qu'il en reste un bout mais bon si c'est juste une micro rayure je veut pas peter le moteur) et il y a un A dessu donc si quelqu'un a un ludix , il pourait me dire dans quel sens metre le A lol . merci
edit :
aufete les 2   "bloc segment" ( je me rappelle plus du nom lol ) sont tous d'un meme cote donc peut etre que sa veut dire que sa doit etre vers l'echapement ou le contraire lol?
« Modifié: 09-01-2011 20:18:26 par iamaloveur »
Le 09 Janvier 2011 à 21:43
c'est bon j trouver la fleche mdr . elle a est aparu quand lessence a secher lol .
bon ba merci a tous quand meme ;)
edit :
dsl pour le double post javais oublie javais poste avant  >:(
« Modifié: 09-01-2011 22:09:13 par iamaloveur »
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 10 Janvier 2011 à 18:43
quand tu ne voit pas la flèche sinon, c'est soit le transfert coté admission si il y a ou tu peux passer ton piston dans le cylindre en regardant que les ergots des segments ne tombent pas en face d'un transfert du cylindre.
  • 121 Messages (Débutant)
  • Booster Spirit
Le 11 Janvier 2011 à 12:27
Tout a fait 20100 ci il n'y a pas de flèche il faut se repérer par a port au ouverture de transfert que tu as
sur le piston ouverture = coter échappement
ArouTouTou....
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 11 Janvier 2011 à 12:57
Le A et l'oposer de la flèche
« Modifié: 11-01-2011 13:00:22 par ulysse60 »
