Probleme Sonde et Boulon
Auteur Sujet: Probleme Sonde et Boulon  (Lu 2057 fois)
  • 159 Messages (Débutant)
Le 20 Juin 2009 à 14:27
Salut , voila j'ai un problème ( et oui encore , je suis maudit ) avec mes sondes ( essence et huile) elle sont mal placer et avec un plein le scooter m'affiche 50 % d'essence et le voyant de l'huile ne s'allume pas même si j'en ai plus ' , donc voila comment bien les remettre , en détail car je ne sais pas comment attraper la sonde ni rien , ni ou elle se trouve, et aussi j'ai remis en place mon pot qui c'était dévisser sauf que la vis , qui était très pourrit a lâcher et yen reste un bout dedans quoi, comment l'enlever ?
« Modifié: 20-06-2009 19:52:35 par Ambio »
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://ouioui-team-50cc.forumdediscussions.com
  • Booster spirit 2007
Le 21 Juin 2009 à 00:04
A mon avis pour tes sondes tu va galérer pour rien et pour ta vis c'est une vis de cylindre (  p! ) ou une
vis de fixation sur le coté ?
- Kit 70cc DR Evo fonte <br />- Yasuni R Cabone/Kevlar (Plus le sito x) )         <br />- Carbu 17.5 PHBN Dell orto <br /><br />A venir :<br /><br />- Vario Malossi MHR<br /><br />Détails :<br /><br />- Galets 4g<br />- Ressort 50% (Embro + Poussé)<br />- Gicleur 90<br /><br />#>>> Pàrtisan de la {[(\" Oui~Oui~Team \")]} <<<#
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 21 Juin 2009 à 00:11
pour les sonde il faut que tu demonte et que tu verifie les les 2 file sont bien brancher sur ton bidon d'huile
ensuite t'as vis, si c'est une vis dans le cylindre il faut que tu perce avc une meche un peu plus petite que la vis en éssayant de pa trop niqué le pas de vis ensuite tu enleve les copos de vis avec ue tourne vis plat, et ensuite tu remet une nouvelle vis tout en metant un boulon deriere si c'est fesable biensure.
sinon si tu a un bout de vis qui sort, tu fait une entaille a la scie ou au dremel, et tu devis au tourne vis plat p!!
Le 21 Juin 2009 à 11:27
Si c'est une vis de cylindre attend toi surement à démonter piston-cylindre et il se peut que tu puisse enlever cette vis avec une pince si elle ressort et si elle ne ressort pas j'ai entendu parler d'un extracteur de vis et ça a l'air de plustot bien fonctionner  p!!
  • KTC.IIN
Le 21 Juin 2009 à 11:32
moi je connait le tourne gauche!!
Le 21 Juin 2009 à 11:39
C'est ça  p!! Si tu l'as ça marche vraiment ?
  • KTC.IIN
Le 21 Juin 2009 à 11:45
faut savoir s'en servir !!
moi on me l'a fait prck il été pas a moi et ça laisse quelque trace quand même
Le 21 Juin 2009 à 11:50
Ok mais c'est quand même mieu que de percer  p!!
  • KTC.IIN
Le 21 Juin 2009 à 12:02
ouep mais moi j'avais pas trouver de tourne gauche la 2eme fois et je me suis senti un peu baisé ...
donc j'ai percé
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 21 Juin 2009 à 13:47
Pour les sondes regarde si elle sont pas branchée a l'envers au cas ou... sa fausse les resultats sinon
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
Le 21 Juin 2009 à 20:37
j'regarde comment je sais même pas ou elle sont  p!
Le 21 Juin 2009 à 21:36
Tu enleve tes carénages latéraux et tu verra ton reservoir d'essence et d'huile et apres tu verra des fils avec des embout en metaux ( jaune normalement ) qui serons fixé a tes reservoirs  p!!
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 21 Juin 2009 à 22:01
Tu peux pas le virer ton scoot pour un qui marche bien ?  :-X
Le 21 Juin 2009 à 23:10
si je pouvais franchement je le ferait  ::)
Le 22 Juin 2009 à 13:17
Ta vis, elle est pétée ou ?
