est ce que quand tu tourne il y a bien une difficulté a tourner tous les 1 tours non ??
ou bien j'ai un speedfight 2 et un jour il peter comme ca et c'etais une masse electrique un fil dénudé brulé qui toucher le cadre
ce qui m'empecher pas d'avoir de l'allumage mais il peter et fumer blanc quand je kiké tous ca pour une masse electrique
et la compression n'as rien a voir avec le carbu ou la boite a clapet ca ce trouve entre le haut du piston et la culasse si tu enleve la bougie tu n'auras plus de compression
