Bonjours a tous,
Alors voila j'ai comme un problème avec mon gilera stalker, commençons par le début, il a 2 semaine environ je part de mon boulot (20km de chez moi environ) avec le plein d'essence et j'arrive chez moi plus d'essence, je me dit pas de problème ce doit être la durite d'essence je change celle ci sa ne fuit plus a ce niveau mais au niveau du carbu :/ bon je démonte les durite sur le carbu et la je me rend compte que l'essence coule en continu, je change le robinet d'essence niveau réservoir d'essence, je rebranche les durite et la la fuite persiste grrrrr sa m’énerve, je redémonte tout ainsi que le carbu que je fait nettoyer a l'ultrason donc nettoyage a neuf je remonte et la sa fuit encore mais cette fois par tout les troue du carbu et en plus mon kick reste bloquer en bas et le scooter ne veut pas démarré, je démonte donc le carter que je graisse et je change mon carbu (je passe d'un 12 a un 17.5) magie plus de fuite d'essence, mais le scoot ne démarre toujours pas et le kick reste toujours bloqué en bas, je ne voit plus qu'un truc mais je n'en suis pas sur. Pour moi sa viendrai du cylindre qui est dans le sac. Ah oui et le scoot est d'origine sauf le carbu que je viens de passer en 17.5 et une bride de retiré du vario. Merci d'avance pour votre aide et j’espère rapide
