Probleme surchauffe kit 70 top perf AC
Auteur Sujet: Probleme surchauffe kit 70 top perf AC  (Lu 1293 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 04 Juin 2018 à 18:45
Bonjour, il y a quelques jours j'ai posé un allumage mvt premium sur mon speedfight 3 et tout bien branché et quand je le démarre il est déjà à 5000 t/m et de 0 a 20 30 il redescend de 8000 t/m donc a cause qu il soit a trop haut régime quand je le démarre il chauffe beaucoup au bout de 3 min il est brulant. voilà merci pour vos réponses.
  • 123 Messages (Débutant)
  • 7 spécial, RCX LC Malossi et 103 sp
  • Pas plus qu'à fond !
Le 04 Juin 2018 à 20:44
salut , je pense à une prise d'air
103 rcx lc noir et rouge de 1992
Malossi G2R 46 anciennement Polini 70 W H₂O
17,5 phbg + filtre malossi e12
Malossi Multivar
Giannelli Carré d'As
Le 04 Juin 2018 à 21:08
D accord merci pour ta reponse je vais regarder ca  p!!
Le 04 Juin 2018 à 21:10
Sinon vérifie ton calage de l'allumage et ta masse
Malossi Multivar
Le 04 Juin 2018 à 21:15
Mon calage ca fait 3 fois je verifie tjr pareil et comment ca ma masse si elle est bien sur mon cadre ? Psk elle est sur une vise qui tien la bobine haute tension
Le 04 Juin 2018 à 21:18
Pour ta masse ça doit être bon alors, mais en général quand ça chauffe c'est avance excessive ou réglage trop pauvre , et quand c'est instable dans les tours c'est une prise d'air
Malossi Multivar
Le 04 Juin 2018 à 21:26
Bas c est inreglabe je suis gicleur 120 sur carbu de 21 pour un kit 70 top perf c est enorme y en a qui dise que qusnd tu demarre le scoot et qu il est deja dans les tours c'est que c est une prise.d air donc je sais pas :/
Le 04 Juin 2018 à 21:28
J'ai une astuce pour détecter une prise d'air, tu prends du wd40 ou de l'essence que tu asperge (au pschit pschit) au niveau des  de joints si le régime change c'est que tu as une prise d'air
Malossi Multivar
Le 04 Juin 2018 à 21:34
D accord je vais essayer ca demain merci beaucoup
Le 04 Juin 2018 à 21:51
De rien  ;)
Malossi Multivar
