Problème Trekker Furious n'avance plus
Auteur Sujet: Problème Trekker Furious n'avance plus  (Lu 1195 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 25 Février 2015 à 16:02
Bonjours ou Bonsoir a tous. :)
Voila tout le problème de mon Trekker de 2008 c'est: Il n'avance pas du tout et s'étouffe quand je met a fond la poignet et faut que je le fasse monté dans les tours pour pas qu'il cale. :'(
J'ai nettoyer mon carbu, j'ai regardé ma vise de richesse rien n'y fait ( j'ai un carbu d'origine), j'ai une ligne d’échappement Léovinci j'ai aussi nettoyer ma ligne rien du tout, je n'est pas réussi a vérifié mes galets et mes ressort d’embrayage ( faute a mon bloc piston "maison" qui fait pas bien sont taff ).  p!
Je suis pas sur mais je serais débridé au vario mais je monte pas plus de 70km/h. Donc voila si on peut m'aidé ce serais trop bien que je puisse refaire un peut de scoot quand j'en est envie :)
  • 152 Messages (Débutant)
Le 26 Février 2015 à 22:43
Démarre le en enlevant la chicane de ton pot t'essaye de voir si il roule..
Le 27 Février 2015 à 23:11
Merci de ton aide je vais essayé sa demain et je reviendrais pour dire ci c'est résolu ou pas :)
Le 28 Février 2015 à 13:49
D'accord site moi quoi si c'est cela tu mets de la nouvelle laine de verre dans ton pot les résolu d'huile à du le boucher
