Probleme vitesse pointe spirit
Auteur Sujet: Probleme vitesse pointe spirit  (Lu 1174 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 29 Septembre 2011 à 12:48
Salut à tous donc je m'explique, depuis peu j'avais enlever ma boite à air pour mettre un cornet, ce qui as nécessiter des réglages au niveau du carbu, mais j'ai très vite remit ma boite à air et depuis mon spirit à perdu de la pointe (De 90km/h à 80km/h) et je ne sais pas si ca viens des réglages carbu ou autres.. Si quelqu'un pourrais me dire comment bien régler son carbu sa pourrais m'avancer, Merci d'avance.
A et aussi depuis se reglage j'ai l'impression de consonmer beaucoups trop d'huile alors si vous pouviez m'aider sa serait sympa. :)
Je vous donne ma config si çela peut vous aidez:
- Carbu 17.5
- Pot bidalot S2 Racing
- Ressort de poussé Vert
- Galets 4.3
- Ressort d'embrayage cromé
(Le reste origine...)
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 29 Septembre 2011 à 12:53
Regarde la couleur de ta bougie elle doit etre marron chocolat.est repart des le debut avecaa ta vis de richesse tu la sert a fond et tu la deserre d'un et demi
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 29 Septembre 2011 à 13:31
La vis de richesse c'est bien celle qui est situé à côter de la vis de ralentis ?
Et autre supposition j'ai regarder l'etat de mon joint de pot, il est pas super, ca peu venir d'ici la perte de vitesse ?
Le 01 Octobre 2011 à 12:41
Up svp problème toujours pas réglé !
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 01 Octobre 2011 à 18:48
oui c'est celle a coté du ralentie pour ton joint de pot change le sa sera déja sa
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
