probleme zip 2009 2t ki sifle
Auteur Sujet: probleme zip 2009 2t ki sifle  (Lu 3358 fois)
  • 118 Messages (Débutant)
Le 15 Août 2011 à 21:17
bonjour tout le monde je possede un piaggio zip 2t 2009 il a 11000 bornes apeupres les probleme que jai c que de temps en temps le scooter ce met a faire un gros bruis comme si ya vai un truk grince du cote du vario et de lembreyage ppourier vous maider svp ce bruit me fais vraiment peur merci davance pour vo reponsses!
membre banni
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 15 Août 2011 à 22:21
Se n'est pas ta courroie qui rendrée l'âme ?
Le 15 Août 2011 à 22:28
ca ce pourai mais elle a pas beaucoup de bornes et eque ca serai acause de ca ke jai perdu umpeu de pointe?
membre banni
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 15 Août 2011 à 22:53
Attention a l'orthographe ^^
Et j ne pense pas que sa soit la courroie mais peu ètre le vario qui est trop léger si tu a changer de galets non ?
Le 15 Août 2011 à 23:08
Mathieu46, Un vario trop léger peut comporter des risques ?  :(
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 15 Août 2011 à 23:45
Répond d'abord a sa question.moi je pense a l'embreyage
Le 16 Août 2011 à 12:56
Peut ètre l'embrayage en effet
Mais pour répondre a ta deuxième question un vilo trop léger peut abimer les roulement mais bon les samtom sont une mauvaises pointe et le scoot qui gueule dans le vide
Mais pour ton bruit démonte le avario et l'embrayage regarde si aucune pièce est usée et remonte et regarde si sa fait toujours sa
Le 16 Août 2011 à 18:28
oui efectivement jai changer mes galets mes jen et mi des 7.5 grm mes il me fai pas le bruit tout le temps c pour ca que je compren pas au debu il le faisait au demarage et une foi umpeu chau il le fai plus juska la derniere foi ou il c mi a faire le bruit en pleine route je les etin puit redemarer et laa plus de bruit je comprents vrement pas
membre banni
Le 16 Août 2011 à 19:21
Démonte et regarde si il y a pas une connerie
Le 17 Août 2011 à 00:52
Y doit avoir une merde du coter embreyage qui le bloque a certains moments
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 17 Août 2011 à 03:14
l'embrayage peut siffler ?!?
j'ai le même problème, mon pro a regarder mon vario, il est hs ...
il ma dit que mon problème de sifflement vient de la (vario), il a quand même changer les galet,
le problème est revenu au bout de 200kilometre !!
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 17 Août 2011 à 11:07
je vais essayer de changer ma coroi aujourdhui je verai bien kan jai demonter mon carter jai ruen vu de bizar
membre banni
  • Dam'S team 68
Le 17 Août 2011 à 11:25
depuis que tu a se bruit, tu a pas perdu de perf accel/pointe ?
Le 17 Août 2011 à 11:27
oui jai perdu umpeu de poite genre de 80 je suis pacer a 70 voir umpeu moins
membre banni
  • Dam'S team 68
Le 17 Août 2011 à 11:33
tu a exactement le même problème que moi !!
c'est mon vario qui est hs, je vais le changer et je te tient au courant  p!!
