Problèmes speedfight, réglages carbu/transmission.
Auteur Sujet: Problèmes speedfight, réglages carbu/transmission.  (Lu 2584 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 05 Août 2010 à 17:52
D'abord, puisque c'est mon first message, bonjour à tous et merci d'avance pour les petits coups de main que je renverrai avec plaisir. J'ai eu des problemes en changeant de gicleur et de transmission, je m'explique:
voila mon scoot et sa config ce matin:
SPEEDFIGHT 2 LC 307WRC 2005, 7200km.
cyl origine.
ressort de poussée malossi BLANC
embrayage origine.
Vario HEBO, 3x6,5gr et 3x 5,9gr
pot SITO
Ce matin, je me lance dans le changement de mon embrayage, mettre un DOPPLER S2R, et dans le remplacement de mon gicleur.
Je mets d'abord le gicleur, remplacé l'origine par un de 76.
Puis je fais le changement d'embrayage, enfin je remplace 3 de mes 6x6,5gr de gallets par trois de 5,9gr pqu il etait trop lourd, et 6x5,9gr c'était trop leger.
Et voila les soucis. Je réamorce le carbu, je démarre. le scoot veut plus monter dans les tours. la transmission accroche pas. J'ai essayé ttes les tensions de ressorts possibles, ca roule pas. (précision: l'embrayage Doppler a des ressorts rouges, et j'ai un jeu de bleus aussi mais c des extras durs je crois.) Me suis d'abord dis que ctait le vario, et j ai remis celui d'origine pour tester, c pas ca, un coup pour rien. J'ai remis aussi l'embrayage d'origine.
av vario et embrayage origine ca redémarre, mais avec des ratés plus aucune patate, le meme probleme en montee en tours. Enfin, si je mets un cornet TNT a la place du Filtre à Air origine, il tire jusque 30 40, puis Etouffe jusqu'a 50 avant de plus rien donner du tout.
J'imagine que j'ai mis un trop gros gicleur, que je dois redescendre en taille. Mais pour la transmission qui veut pas aller je sèche complètement. quelqu'un pourrait m'éclaircir, et me conseiller?
Merci d'avance ;)
PRECISION:
COULEURS BOUGIES:
CLAIR ET SURCHAUFFE AVANT remplacement du gicleur. (d'ou le besoin de mettre un plus gros)
foncé et humide depuis remplacement.
« Modifié: 05-08-2010 18:07:28 par tarpounet »
Le 05 Août 2010 à 18:05
voici une photo de la transmission doppler si ca peut aider ;)
« Modifié: 05-08-2010 18:13:31 par tarpounet »
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 18:55
Tous d'abord rouge c'est 100% de dureté chez Doppler c'est beaucoup trop dure pour ma part.. Ensuite ta bougie doit etre rouge ou marron brique. Je pense tu as un mauvais réglage carbu ;)
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
Le 05 Août 2010 à 19:05
Ben vi j'ai un mauvais réglage... mais justement...
Est ce que c'est le gicleur de 76 qui est trop gros?
Autre probleme... je veux bien regler mon carbu... Mais j'ai beau chercher autour de ma vis de ralenti, je vois aucune vis de richesse
Alors evidemment sans savoir ou se trouve cette f...ue vis... difficile de pouvoir tatonner et trouver le reglage...
Par contre vais deja mettre les ressorts bleus avant de retenter demain... si tu me dis que rouge c 100% dur.
« Modifié: 05-08-2010 19:08:07 par tarpounet »
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 19:06
Cette vis ce trouvé à coté de la vis de ralentis ;)
Pots Bidalots S3R
Le 05 Août 2010 à 19:10
y a que la vis ralenti... et j'ai bien regardé partout autour comme je le disais... c une vis normale ? pque serieux comme vis normale, la plus proche c la grise du fond de la cuve pour la purge...
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 19:14
Ta un carbu de combien ?
Pots Bidalots S3R
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 05 Août 2010 à 19:18
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
MP pour délocker!
