Problèmme Compteur,Démarreur,Claxon
Auteur Sujet: Problèmme Compteur,Démarreur,Claxon  (Lu 825 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 19 Octobre 2014 à 22:07
Bonsoir, j'ai un problèmme sur mon scooter et après plusieurs recherche je trouve pas d'ou cela peut venir.. je vous explique, j'ai acheter un scooter, un bw's naked et le compteur ne marche pas j'ai les indicateurs plein phare les clignotants tout sa mais la vitesse ne s'affiche pas. j'ai regarder les branchements rien n'est anormal a vu d'oeil a par 2 fils débrancher, un rose un marron mais qui ne viennent pas du compteur j'avait le fils du capteur sur la roue avant couper mais je les remit rien ne change.. mon fusible est bon et comme problème j'ai aussi le démarreur et le claxon qui ne marche pas je sais pas si ça a un rapport dans le circuit electrique ou non, Merci de m'aider, a l'avance  :)
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 22 Octobre 2014 à 01:09
As tu verifier ta masse electrique? c'est le fil vert qui part de ton demarreur électrique, verifie qu'il est bien brancher au demarreur et suis le pour voir si il est correctement en contact avec le cadre. sinon debranche tout tes cables (limite et un peu de wd40 ca fera pas de mal) et rebranche les ;)
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
Le 27 Octobre 2014 à 21:36
Salut désoler du temps de réponses, et merci pour ton aide mais j'ai trouver le compteur est mort j'ai tester si le courant arriver au compteur et oui donc il est bien mort pour le reste j'ai pas encore eu le temps de regarder mais demain je vais jeter un coup d"oeil a se que tu ma dit merci ;)
Le 28 Octobre 2014 à 18:37
dr! ou sinon peut-être batterie hs
pot doppler RR7
galets 6.5gr
