Problméme de Batterie Spirit
Auteur Sujet: Problméme de Batterie Spirit  (Lu 2468 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 29 Novembre 2012 à 21:00
Bonjour a tous, je suis nouveaux ici et j'ai un petit problème dans le quelle cela fait plusiquer semaine que je cherche la solution !
Donc voici mon problème :
Il y a un mois j'ai acheté un Booster spirit de 2006 d'ocasion a 500 euros, la personne qui me l'a vendu a bien préciser qu'il n'avait pas de batterie, donc les Clignotants ne marchent pas, pas d'alumage ( que au Kick ) pas de klaxon, ni de lumiére basse ou haute...
après plusieur semaine entrain d'étudié un schéma de faisceau électrique pour le booster, j'ai vu comment ce passé les branchements de la batterie.
Donc après avoir dénudé mon scooter, j'ai remarquer le Relais de l'allumage avec un fil rouge sortant ( il y a bien les 4 cables branches..) mais ce fil il est coupé, si je me trope pas il va sur le ( + ) de la batterie, le fil ( - ) est bien placé avec ça rondele pour le visé a la batterie, et d'après le schema que j'ai vu, il y a un autre petit câble rouge avec un fusible dessus et ce câble la va directement au contacteur ( la clé ) !
Mais la vient mon problème, à chaque fois que je mets ces deux câbles la borne (+ ) ( le ( - ) bien branché ) j'ai des grosses Eitencelles et le moteur de l'allumage se met en marche lors du contacte des câbles a la borne ( + ) !
Si je laisse les câbles branché a la batterie ils chaufes au point de brûler !
Donc j'aimerais savoir quel est le problème et si je pouvais avoir une solution a cela !
Merci !
« Modifié: 29-11-2012 21:04:44 par fadao23 »
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 01 Décembre 2012 à 00:37
C'est assez compliquer tous sa
« Modifié: 01-12-2012 00:40:18 par ThéoSTUNT »
Le 01 Décembre 2012 à 01:31
En effet, je suis en plaine reflexion pour l'achat d'un nouveau faisceau !
  • 208 Messages (Débutant)
  • Yamaha bw's de 2008
Le 01 Décembre 2012 à 09:07
C'est trés bizare en plus normalement quand tu roule ta batterie se recharge j'ai eu le meme probleme sauf que j'avais pas de fil coupée donc je c'est pas trop comment t'aidée quand il est allumée tu n'a pas de feux de cligno ... ?
Ma config:
Kit 50 doopler
Pot de detente doopler
Carbu 17.5
Je prend un peu plus de 45
Le 01 Décembre 2012 à 09:46
Hier soir j'ai fait le teste pour les clignotants en faisant un court-circuit au fils du relay de clignotant et les clignotants marchen bien, mais par contre des que je branche le câble qui viens du contacteur de clé au ( + ) de la batterie il y a le court-circuit...
Et j'ai remarqué en faisant quelques petits teste avec un voltemetre et ce câble est branche comme masse ( o.O )
Je ne comprend plus ce probleme et je suis a la recherche d'un faisceau pas super cher et en bon état..
Le 01 Décembre 2012 à 10:16
Le mieux serait d'en parler a ton mecano qui pourra surement t'aider meme si tu doit payer une facture enfin a ta place je ferais sa plutot que rouler comme sa jusqu'au jour ou sa prennent feu .
Et je crois que c'est normal que ton fil fassent masse .
Niveaux electriques je pourrait pas trop t'aider desoler bonne chance pour ressoudre ce probleme .
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
Le 01 Décembre 2012 à 10:19
Oui tu a raison, je passerais aujourd'hui chez mon mecano ^^
Merci en tout cas  :)
Le 01 Décembre 2012 à 10:32
Derien tu pourra nous dire ce qu'il a fait cela peut servir si un jour cette pane nous arrive :)
Ma config:
Kit 50 doopler
Carbu 17.5
Le 01 Décembre 2012 à 11:50
Pas de probleme ;)
