purge du frein avant
Auteur Sujet: purge du frein avant  (Lu 2997 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 21 Avril 2011 à 13:10
bonjour j ai un ludix snake, hier j ai changé me plaquettes, et un des pistons ete bloqué, j ai donc du demonter l etrier pour le debloquer. donc maintenant tout est remonté et donc mon liquide de frein est parti .
j ai remis du liquide j ai enlever le capuchon de la vis de purge et j ai devisser la visse a l arrivé du tuyau tout en donnant apuyant sur le frein . mais malheureusement sans resultat ^^
maintenant j ai laissé le capuchont enlever et le reservoir a la poignée ouvert et le pompe a l aide de mapoignée pour faire sortir l air .
est ce que en continuant a faire ceci mon frein va refonctionner??
merci =)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 21 Avril 2011 à 13:14
a mon stage de moto il y avait exactement le même probleme on a tous essayer changer pieces et tous mais par magie on a reussi en inclinant le maitre cylindre façon horizontale on a enlever l'air et on a repurger et sa a remarché  p!!
Le 21 Avril 2011 à 14:27
je me perd dans les vis
il faut devisser laquelle ? celle ou la durite est branché ou celle  de purge au dessus?
« Modifié: 21-04-2011 14:35:56 par jujuforever59 »
Le 21 Avril 2011 à 14:44
pour purguer c'est une sorte de vis sur l'étrier avec un bouchon noir
Le 21 Avril 2011 à 15:53
sa y est j ai compris le systeme et le liquide sors par le tuyau que j ai mis dessus
ya des bulle d air qui sorte c est bon signe mais sa fait une heure que j repete l operation mais sa freine tjr pas:s sa peut durer longtemps une purge?
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • Vive le booster 110 km/h
  • booster next generation
Le 21 Avril 2011 à 15:57
Bjr logikement tu doit pomper jusk a ce k il ni ai plus de bulles et ke ton frein durcissent
Booster next de 2000 tout d origine
Le 21 Avril 2011 à 16:32
sa fait 1H30 que j pompe et ya toujour de l air qui sort c est normal??
je rempli toujour de liquide ;)
Le 21 Avril 2011 à 16:40
tu le fait avec le maitres cylindres enlever ou pas
sinon verifie tes durites de frein
Le 21 Avril 2011 à 17:02
le maitre cylindre est ouvert ;)
Le 21 Avril 2011 à 17:05
remets ton couvercles de frein
et verifie tes durites si il ni y as pas un trou
Le 21 Avril 2011 à 19:32
sa y est mon frein refonctionne ;) j y croyais plus un grand merci en tout cas ;) p!!
Le 21 Avril 2011 à 19:36
Y as pas de quoi mec
