Qu'utiliser pour debrider le Vario sans bloc piston ??
Auteur Sujet: Qu'utiliser pour debrider le Vario sans bloc piston ??  (Lu 18607 fois)
  • 243 Messages (Débutant)
  • Yamaha Tzr ! Pot Leovince V6 , Air system Doppler
Le 13 Avril 2011 à 22:58
Bonjours ,
alors ma question est tres claire : Que puis je utiliser pour bloquer mon pistion et donc empecher le vario de tourner ? avez vous des astuces qui n'abimerai pas le piston ?
Merci Bien
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • booster and spitro
Le 14 Avril 2011 à 06:50
sur spirit s'est tous simple tu prend une pince multiprise et tu sere ton vario avec et apres tu devise le tour est joué mais pour sa faut mieux etre a deux !
  • 11 Messages (Néophyte)
  • booster spirit
Le 14 Avril 2011 à 09:19
si ta une ancienne bougie culot long bougie de voiture sa marche comme bloc piston
Le 14 Avril 2011 à 11:53
Ok tout d'abord +1 a vous deux pour votre aide ,
et qu'est ce que une clé multifonction , j'en ai sans doute une dans mon garage mais je ne sais pas a quoi cela ressemble ?
& non je n'ai pas de bougie a culot long :s
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 14 Avril 2011 à 13:58
ha ne surtout pas faire car c'est comme cela que l'on voile les joue fixe ou qu'on les marque.
une marque sur la joue fixe (intérieur) provoque une usure prématuré de la courroie.
la méthode de la bougie plus grande est mieux. si la bougie ne te sert plus tu peu viré l'électrode pour arrondir le bout et évité de marqué ton piston p!!
« Modifié: 14-04-2011 14:01:04 par nitroblaster_team76 »
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 14 Avril 2011 à 14:28
mais si je met un tournevis que j'ai recouvert de papier collant pour le rendre plus 'mou'  sa marcherai ?
et je peux enlever ma bougie avec une clef 21 ? ou bien j'ai obligé besoin d'un enleve bougie ?
  • booster spirit
Le 14 Avril 2011 à 14:38
j ai pas trot comprit se que tu voulai dire autrement ya bien un autre moyen que je conaise me sa pe être risque pour se quil ni arrive pas tu prend un tournevis plat et un marto tu place le tournevis sur l un des contour de lecrou et tu tape sec et il devrai se deviser
Le 14 Avril 2011 à 14:49
hahaha sa ma l'air un peu sauvage sa un coup sur deux tu casse quelque chose  p!! merci quand meme pour votre aide mais moi je disait recouvrir le metal du tournevis de scootch pour ne pas griffer le piston et mettre le tournevis dans le trou de la bougie  Ta compris SNIPER ?
d'autre  moyen sur ?
on est obligé d'enlever la bougie pour demonter le vario meme si on a une debouloneuse ou quelque chose comme sA ?
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 14 Avril 2011 à 16:02
Tu veux que je te monte en photo ce que ca fait sur la calotte du piston ?  p!!
T'as un beau creux en plein milieu de la calotte, j'ai abimé un piston Bidalot RR a cause d'une bougie a culot long  p!
Sans trop t'embeter, glisse un carré de tissu a l'intérieur du cylindre, en laissant dépasser pour le ressortir bien sur, genre comme les serviettes de table en coton bien épais, ca va forcer sur du tissu, ta calotte de piston ne sentira rien et au pire tu enleveras de la calamine au passage.
Le principe du bloc piston c'est juste de bloquer le piston, donc si tu obstrue l'espace de combustion, genre avec un tissu ton piston pourra pas atteindre son PHM donc il sera bloqué, pas plus sorcier que ca :)
« Modifié: 14-04-2011 16:06:37 par djey1301 »
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
Le 14 Avril 2011 à 16:14
merci tout d'abord +1 ;
c'est quoi un carré de tissu pour toi ?
et comment enlever ma bougie sans un enleve bougie ? sa marche avec une clef de 21 ?
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • gilera stalker x2 , peugeot xp street
Le 14 Avril 2011 à 18:59
moi j'avais utiliser une clé a filte a huile pour tenir la cloche d'allumage pendant qu'une autre personne desserais l'écrou du vario  p!!
    • rush forum 50.
Le 14 Avril 2011 à 19:53
la clef de 21 marche, ou 19 si ta un ludix.
cette méthode marche aussi et la aucun risque de niqué des pièces car même si la clef à filtre glisse sa ne retireras pas le système d'émand p!!
Le 14 Avril 2011 à 21:24
on peux enlever la bougie sans risques avec une clef de 21 donc ?
ouai mais je n'ai pas de clef a filtre a huile :S
  • 54 Messages (Novice)
  • Booster 2004>
Le 15 Avril 2011 à 12:42
Salut a toi...
Un block piston de coute que 5Euro cher nimporte quelle concesionair ou vendeur de 2roue... p!!
------->C'est en forgeant qu'on devient forgeron.<-------
Le 15 Avril 2011 à 18:10
j'ai toujours fait comme sa et mon vario et niquelle aucune marque ni usure prematuré suffut d'avoir un cerveau et de proteger ;)
