quelle""" cette depression(ludix)
Auteur Sujet: quelle""" cette depression(ludix)  (Lu 1661 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 06 Octobre 2013 à 10:45
  bonjour a tous
 !help alors je vous explique mon probleme;(ludix de 2007,biplace,hm neuf,clapet standart neuf,pipe standart neuve, tnt,pot leovince tt,carbu de 15,boite a air origine)
donc le truc c'est que l'essence ne vient pas au carbu (probleme de depression)d'où ma question car sur mon scoot il n'y ya pas de branchement sur le reservoir pr cette depr.mais je l'ai sur le carbu donc ou est ce que je dois la brancher? p!
merci a vous.
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 06 Octobre 2013 à 11:45
a moins que sa ai changer depuis, t as un robinet manuel, et non a depression, donc suffit de l'ouvrir et de le fermer quoi :P
moi sur les ludix que j'ai eu javais un robinet manuel, et sur le carbu il y avais une fausse prise de dépression, elle etait la mais ne débouchai pas dans le carbu
apres certain sont sortie avec robinet a depression ,mais dans ce cas la tu aurai du avoir les 2 prise sur ton robinet
plop... miaouuu...
Le 06 Octobre 2013 à 11:55
ok c'est bien ce qu'il me semblait ;)(pas de depression,donc robinet.)
donc du coup est ce que tu aurait une idée sur le fait que l'essence ne descende pas ???
sachant que j'ai changer les durites et le filtre a essence??
merci
Le 06 Octobre 2013 à 11:57
quand tu ovure ya rien qui cool?
ta essayer de passer en position ouverte ou reserve?
sa peut etre des crasse dans ton reservoir, qui font que sa bouche le filtre ou le robinet
plop... miaouuu...
Le 06 Octobre 2013 à 12:14
oui j'ai essayer les 2 positions,le truc c que le scoot demarre nikel(donc l'essence arrive)
et dés que je roule un peu ,il cale  p!,je debranche l'arrivée d'ess,et la pas d'essence ???
mais je pense que je vais nettoyer le reservoir car comme tu dit, il doit avoir de la """ dedans!!
en tout cas merci a toi
 p!!
