Salut ,Tu met ton scoot en route ,tu règle la visse de ralentit de facon a avoir un régime stable et après tu dévisse ta visse de richesse,tu fait quart de tours par quart de tours et tu regarde ce que donne la couleur de la bougie . Le mieux est de faire des petits démarrages avec scoot .Comme sa ,tu arrive a voir si il a assez de richesse au démarrage ,ou s'il a trop d'air. Mais c'est vrai que dans ton cas ,mieux vaut remettre une boite a air ,ce sera plus facile a règler . Toujour regarder la couleur de bougie quand tu pense que ton règlage est presque bon . Tu doit avoir une couleur qui s'approche du marron chocolat ,si c'est blanc ,pas assez riche en essence ,si c'est noir trop riche .Regarde bien ce point avant de commencer ton rodage .Sinon tu va serrer a chaque fois!
