ralenti ovetto/neo's
Auteur Sujet: ralenti ovetto/neo's  (Lu 1902 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • ovetto
Le 06 Février 2013 à 08:58
bonjour a tous  :) ,
alors voila gros problème...
cette nuit je viens de monter mon nouveau piston origine yamaha
mon entraineur de roue
ma courroie
ma pipe d'admission
un gicleur de 70
et nouvel antiparasite ainsi que la bougie
tout sa est neuf
mon ralenti ne tient toujours pas cela fait déja + d'un mois
je suis en carbu de 12 origine et j'avais eu une galere avec le démarreur electrique et jai mis un starter levier car sinon il ne voulait pas démarrer a froid...
et depuis donc environ un mois le ralenti ne tient plus du tout obligé d'accélérer tout le temps...
meme avec la visse de ralenti a fond ou non ainsi que la visse d'air etc...
quelqu'un saurait d'ou cela pourrait venir?
ma config :
pot touring carbu de 12 origine débridé vario
ressort poussé blanc et ressort chrome polini tendres galets 4.7 et 5.0
25 000 kms
neo's 2009
merci et désolé pour le message long les gens... :)
j'ai pas de regrets, ce que j'ai pu dire je l'ai fait, ce n'est pas comme certains qui s'inventent un passé pour flamber tu sais...
  • ovetto
Le 06 Février 2013 à 19:12
re toujours personne SVP?
alor jai enlever la petite pipette de boite a air et la idem il se coupe...
donc jai boucher avec un torchon et la il a tenu le ralenti...
mais dès que j'ai accéléré paf il s'étouffe et se coupe
donc jai tout remis comme avant avec la pipette et je suis obligé d'accelerer à un feu car sinon il s'éteind et c'est chiant sérieux...
j'ai démonter le carbu je l'ai nettoyer niquel
cuve pleine l'essence arrive bien durite de dépression OK...
par contre
je voulais savoir si c'est normal que j'ai des trace ptites gouttes d'essence dans la boite à air?
SVP je vois beaucoup de gens qui répondent à des sujets différents mais au mien nada c'est trop compliqué ou...?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 06 Février 2013 à 19:18
T'es pas le centre du monde!
Il y en a qui sont au taf ou au lycée aux heures où t'as posté!
Les doubles (multiple dans ton cas) post sont sanctionné, faut attendre 24h s'il n'y a pas de réponse pour poster un nouveau message.
t'as gagné un averto!
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 06 Février 2013 à 19:20
Salut , si sa tien toujours pas change ton carbu
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
  • ovetto
Le 06 Février 2013 à 19:36
si j'ai dit sa c'est que j'ai vu que plein de gens ont répondu à des messages sur d'autres topics et que le mien est resté sans réponse et non je suis pas le centre du monde c'est censé etre un forum sérieux ou un forum de semblant?
facile de faire le grand au dessus tout le monde parce qu'on est modérateur c'est pas une mentalité de gamin ça?
je suis poli et tout alor bon le modérateur arrete de t'échauffer pour rien tu veux?
on dirait un gamin sérieux quoi
et en + de ça tu réponds pas a la question autrement dit tu sers a rien la envoie moi un mp la prochaine fois...
je vois des gens qui marquent ups toutes les dix mins et personne les a souler...
bref resoule moi si tu veux si t'as que ça à faire je suis poli je demande avec des sil vous plait je sais remercier et aider quand bon le mérité donc si tu veux me viré fais le j'irai faire une inscription sur un autre site puis voila...
skrylexx
merci c'est sympa du tuyau...ouai c'est ce que je me suis dit aussi j'en ai un de 14 mais sa consomme pas mal en + aussi donc voila pourquoi j'ai pas voulu le mettre...puis il est en pieces faut je fouine!lol
les carbu de 12 origine sont aussi peu costauds.... :s?
et pour le probleme genre un peu d'essence dans la boite tu saurai c'est du a quoi merci bien... :)
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2013 à 21:11
skrylexx
Purée !!!!   oha oha oha oha oha oha oha oha oha oha oha
Les postes de suite sont interdit de plus ou es-ce que tu vois que les autres mette des messages toute les 10 minutes ? c'est interdit de poster plusieurs fois à la suite sans qu'un autres membre y est répondu...
Si non, baaaaaa j'en perd le mot  :-X  à 22 ans c'est quand même chaud patate.... suivant !
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2013 à 21:37
Faut que tu change de comportement rapidement mais  je vais quand même te répondre .
Ton problême c'est une prise d'air il y a pas a tortiller  , ou alors un très mauvais réglage de carbu .
Contrôle la compression
Je commencerais a controler les joint spy de vilo qui en sechant arrivent a devenir poreux .
Ensuite  remontage des clapet et de la pipe avec un filet de pate a joint haute température ( en dégraissant les portées de joints ) et idem pour le joint d'embase du cylindre  pour être sur qu'il n 'y a pas de fuite .
Un carbu ne tombe pas en panne inutile de le changer ( s'il n'est pas déformé et qu'l ne fuit pas ) .
Contrôle déja ce que j'ai dis
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 09 Février 2013 à 15:24
pk tu veut que il change de carbu???? c'est juste que il a trop d'aire qui arrive essaye d'augmente ton gicleur et voit ..tu roule bien avec le stater fermer?
Le 09 Février 2013 à 20:22
Skrylexx  a dit qu'il fallait changer le carbu  , hors un carbu ne tombe pas en peine . Pour le gicleur il a dit plus haut qu'il avait déja essayé , donc ça sent la prise d'air
Le 11 Février 2013 à 16:29
oui sinon c'est soit une prise d'aire au niveau joint spy ou alors peut etre tout bétement bougie
