réglage carbu 17,5 booster
Auteur Sujet: réglage carbu 17,5 booster  (Lu 3605 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • bw's
Le 11 Février 2011 à 23:16
salut , voila j'ai un bw's de 2008 carbu de 17,5 gicleur de 82 pot doppler S3R boite a air d'origine et tous le reste origine p!! mon problème est que j'ai un petit trou aux démarrage pas bien grave , mes quand je fait monter le scoot dans les tour a fond  sm2! aux bout d'un certain moment  le scooter s'engorge ralenti et la plus rien du tous plus de reprise il faut que je m’arrête pour le refaire repartir !! !help besoin d'aide merci d'avance  ;)
bw's 2008
-pot dopler S3R
-carbu 17,5
-galet 3,5g
  • 243 Messages (Débutant)
  • Yamaha Tzr ! Pot Leovince V6 , Air system Doppler
Le 12 Février 2011 à 09:52
tu as changé  tes galets/ressort quand ta changé de pot ?
  • bw's
Le 12 Février 2011 à 19:20
oui j'ai changer mes galet eux qui sont fournit avec le pot des 3,5g , et non je n'est pas changer mes ressort ???
bw's 2008
-pot dopler S3R
-carbu 17,5
-galet 3,5g
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 12 Février 2011 à 19:31
Je ne pense pas que sa vient des galets et du resort mais plutot du gicleur qui est peut etre un peu gros !! Regarde ta bougie elle est comment aprés avoir fait tourner ton scoot !
  • bw's
Le 12 Février 2011 à 19:41
ma bougie est brique tré bonne couleur ! j'ai testé de mètre un gicleur plus petit il marche mieux a bas régime mes a haut régime ses pire q'avec le 82 , le trou est encor plus gro  :o
bw's 2008
-pot dopler S3R
-carbu 17,5
-galet 3,5g
  • 123 Messages (Débutant)
Le 13 Février 2011 à 17:57
ton aiguille elle es a quel crant?
  • bw's
Le 13 Février 2011 à 22:06
elle est aux milieux
bw's 2008
-pot dopler S3R
-carbu 17,5
-galet 3,5g
  • 92 Messages (Novice)
Le 13 Février 2011 à 22:44
bonjour désolé de poster ici mais jai un gro souci cette aprés midi avec mon spirit config ==>  kit 70 stage 6,allumage italkit rotor interne,vario malossi,embrayage malossi,vilo doppler renforcé,boite a clapet stage 6 carbu 19 pot yazuni c21 .
donc en faite cette aprés-midi jai demarrer mon scoot je suis allez faire un tour et il roulé nikel (105 kmh ) mais se soir kan jai voulu allez faire un tour je les demarrer il demarre nikel mais veut pas avancer oriez vous une idée dou sa pourrez venir +1 pour ceux qui m'aide !
j'ai un avertissement!!
  • 5154 Messages (Maitre)
  • Tzr Sportive By Cl&ment
  • Tzr sportive noir et blanche ! Tonton <3
Le 13 Février 2011 à 22:59
t'accelre il guelle et n'avance pas du totu ? ta courroie a peux etre pété ..
banni..
