reglage carburateur et galets
Auteur Sujet: reglage carburateur et galets  (Lu 1447 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 01 Octobre 2013 à 13:28
bonjour a tous et toute .
j ai un bw's originale de 2003
configuration :
cylindre piston d origine
vario polini
boite a air d origine
pot yasuni
embrayage d origine .
j ai commandé un carbu de 17.5 neuf car moins chere que le carbu de 12 .
et j aimerais savoir ce que je doit metre comme gicleur pour que le scooter fonction bien .
j aimerais aussi savoir quel grammage je doit mettre dans le vario car là j ai des galets malossi en 3.5 mais c est beaucoup trop leger , le moteur gueule sa doit patiné .
je pense que des galets 5 gramme sa doit etre le bon compromis entre la patate et l allonge mais j aimerais avoir vos avis
merci d avance
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 01 Octobre 2013 à 14:06
on peut pas te dire exactement quoi mettre, c'est a toi de voir avec ton scoot
pour les galets, prend une boite avec plusieurs grammages de galets différents, genre une boite qui va de 4g a 6g ou autre, tu verra ca sur des sites ou chez le pro direct,
pareil pour ton gicleur, tu saura si il faut le changer selon la couleur de ta bougie p!!
Le 01 Octobre 2013 à 14:21
j y avais bien pensé mais je veut pas trop investir car en faite , je suis au chomage et pour arrondire les fin de mois j ai un garage et je retape des scoot .
le bw's est deja vendu et franchement je me sent pas d aller douillé pour ne boite de galets polini par exemple
Le 01 Octobre 2013 à 14:46
je comprend tkt,  je sais ce que c'est ;)
essais de voir si tu as du monde autour de toi qui ont des galets pour tester et savoir a peu près le grammage qu'il te faut, sinon prend des 5grammes, et si c'est un peut trop lourds, tu met 3galets de 5g et 3 galets de 3.5g, tout en disant a la vente qu'il y aurai un petit réglages galets...
Le 01 Octobre 2013 à 14:50
excellente idée !! super !!
je te remercie pour le info et pour le gicleur je vais attendre de recevoir le carbu car parfois il y as une batterie de gicleurs avec
