réglage spirit
Auteur Sujet: réglage spirit  (Lu 1285 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 06 Mars 2012 à 20:09
bonjour, j'ai un spirit, j'ai changé des trucs dessus, je donne ma config :
-pot stage 6 pro réplica
-galets réglabes stage 6 : 5 gr
- kit 50 top perf fonte
-carbu dell ortho 17.5
Donc après avoir monté tout ça, je kick, le scoot démarre mais il broute, quand j'accélère avec la poignée à la moitié, au dessus de la moitié, il cale direct. si je lache le starter pendant que je roule il cale aussi... d'origine j'ai un gicleur de 90, j'suis partit de la, j'suis allé jusqu'à 70 mais ça fait tjs la même chose =/ sinan pour le réglage du carbu, je débute. je ne sais pas comment m'y prendre.. merci de m'aider ;)
j'ai 1 avertissement
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 06 Mars 2012 à 20:20
déjà je dirais que c'est un mauvais réglage carbu, joue avec la vis d'air.
tu enlève aussi ton filtre a air,démarre et accélère a fond. met ta main proche du filtre a air.
 si tu sent des goutes d'essences c'est que ton gicleur est beaucoup trop gros.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 06 Mars 2012 à 20:32
Il broute par manque d'air non ? Donc augmente ton gicleur plutôt... Il y a de très bon tuto pour régler son carbu ;)
  • Nitro 2002
Le 06 Mars 2012 à 21:13
nan j'ai trouvé pk il broutais... pask jai pris un carbu dell ortho, et j'avais mis la durite de dépression au mauvais endroit.. maintenant il roule mieux :) mais le souci c'est que je kick, il démarre, quand j'accélère, il avance un peu pis il cale, sauf si je tiens le starter, la il bombarde ( jai pu test qu'a 55 kmh/h maxi, la rue devant chez moi est trop petite ^^' ) quand je  quand je lâche la poignée de gaz, en gardant toujours le starter il cale aussi ... si je suis à l'arrêt et que je lâche le starter par contre il tiens le ralentit.. je comprend pas tout ^^
« Modifié: 07-03-2012 20:05:27 par ssbroly »
