Bonjour a tous !
Voila j'ai régler le spirit d'un pote,voici sa config :
-Kit 50 top perf trophy
-carbu 17.5 + pipe 19 doppler
-clapets d'origine avec lamelles carbone malossi
-pot ninja vector
-embrayage hebo
-vilo doppler
Donc il marche niquel de chez niquel,85 sur voie expresse,sans être coucher sur le scoot !
En accel il est bien,les 2 premières secondes il part,puis d'un coup il s'élance mais c'est un truc de fou !!!
Le problème c'est que le ralenti ne tient pas,on a tous essayer,sauf changer le gicleur de ralenti,on avait pas les gicleurs ...
En faite a froid il tient 10 secondes,a chaud il tient 3 secondes même pas ...
Je pense que le gicleur de ralenti est trop petit,mais je ne suis pas sûr !
Et deuxième problème,j'ai l'impression que son scoot s'engorge mais vraiment pas beaucoup,et c'est au moment ou le scoot embraye quand il accelère pour partir d'un stop par exemple.
On avais mis l'aiguille au cran du milieu au début,puis après on a tester un cran au dessus,puis en dessous,mais ça n'a rien changer ...
Le gicleur de ralenti est un 36,le principla un 95,le secondaire un 54 et la vis de richesse est a 1 tour et demi.
Le gicleur principal est bon,bougie marron choco.
La vis de richesse aussi,après plusieurs essaie.
Donc le problème c'est l'aiguille,le gicleur de ralenti et je sais pas a quoi sert le gicleur secondaire,je crois que c'est pour le starter non ?
Merci d'avance !
