regler sa pompe a huile
Auteur Sujet: regler sa pompe a huile  (Lu 5348 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2010 à 00:36
bonsoir voila sur mon peugeot zenith un garagiste frauduleux ma deregler la pompe a huile et ayan trop d'uile dans mon melange mon scoote napressie pas donc je vouler savoir si quelqun pouver me dire comment bien regler la pompe (pas trop envie de serrer) merci
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 31 Juillet 2010 à 20:26
Si tu roule avec un surplus d'huile mise à part tout encrassé et calaminer ton pot puis perdre des performance à la longue, tu ne risque pas le sérage. Mais une pompe à huile est dure à régler il me semble
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
Le 31 Juillet 2010 à 23:14
ouin cest sur cest pour ca que je demende si quelqun a une astuce infaible
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • Leve les yeux Shoot3ur et en weeling
  • Spirit
Le 04 Août 2010 à 04:03
un pot a eu le meme probleme regarde tu doit avoir une ou deux vis sur ta pompe tu la serre  pas au max psk sinon tora plus d'huile qui va sortir mais tu la serre et tu regarde tu demarre tu regarde si sa coule tro vite ou pas assez ;)  !help sm2!
p!4
  • Bw's Naked 2007
Le 04 Août 2010 à 11:12
Fait gaffe quand même parce que si ta pompe n'envoie plus assez d'huile.. Sa peut t'engendrait  un serage part la suite
Pots Bidalots S3R
