Remettre Joint de pot scooter
Auteur Sujet: Remettre Joint de pot scooter  (Lu 1121 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
Le 29 Juin 2015 à 19:51
Bonjour, ayant eu beaucoup de mal a mettre un nouveau joint de pot sur un scooter de type booster ,j'ai donc du remettre l'encien , bien qu'il a assez peut servis (300km env), il est un peut aplatis mais a lair encors en assez bon etat et je souhaiterais savoir ci sela comporte un risque de problème pour le moteurs?
Merci
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 30 Juin 2015 à 13:01
Le seul risque c'est de faire du bruit
Le 30 Juin 2015 à 16:48
comme c'est un joint en matière peut rigide du genre papier armé sa m'aurais étonner que le moteur puisse sérer pour ci peut mais comme on me la déconseiller je préfère être fixer car tout démonter pour un doute m'embête pas mal
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 30 Juin 2015 à 19:23
moi j'avais emis mon joint de pot qui etait tres usee ... au bout d'un moment ci il casse tu vas t'en rendre compte tu vas faire beaucoups plus de bruit ... mais cinon rien d'autre ...
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • 118 Messages (Débutant)
Le 02 Juillet 2015 à 01:30
slt met un joint rond en cuivre  a la sortie du cylindre  sa sa tiens pas tu met une noisette de graisse tu appuis dessus et tu serre ton pot le joint va s écrasée tous seul  pas très bon roulé comme sa sa fait du bruit comme déjà dit et moi perso j aimerais pas trop rouler comme sa de peur qu il es trop air qui rentre dans mon cylindre après c est un avis
banni pour démence !!
Le 07 Juillet 2015 à 18:09
Ok je verais pour le changer mais il faut dire que 4,50 € ce n'est pas donner pour un bout d'alu
Pour l'air dans le cilyndre il m'est déja arriver de devoir faire quelques milliers de km en mob sans join ou ecrou de fixation au pot voir complètement sans pot et aucun problème sauf pour le voisinage et un démarage un peut plus difficile par températures négatives
« Modifié: 07-07-2015 18:26:39 par jeandu76570 »
Le 13 Juillet 2015 à 23:43
oui mais c est moins chère qu une amande
