revatto x jet 50 c'est de la mer** de chinois
Auteur Sujet: revatto x jet 50 c'est de la mer** de chinois  (Lu 3356 fois)
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Février 2011 à 00:34
bonjour alors voila , j'ai un revatto x jet (4 temps) , avant hier y marchai pas alors j'ai changer la bougie et il a marcher nikel toute la journnée mais le lendemain plus moyen de demarrer , j'ai demonter la boite a air, l'ai nettoyer , il a demarrer , je l'ai arreter et la plus moyen de demarrer , j'ai demonter le carbu , nettoyer les gicleur , je l'ai remonter mais il ne veut plus rien savoir ...
avez vous des idée sur mon probleme?? merci
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • 139 Messages (Débutant)
  • yamaha dt , booster nitro , ludix urban track
Le 21 Février 2011 à 11:45
salut tu as regarder ton filtre a essence ?
Le 21 Février 2011 à 12:04
ben le filtre est plin mais j'ai limpression que l'essence reste dans le filtre et va pas dans le carbu , ma bougie est seche , j'ai regarder ma depression , j'ai soufler et aspirer dans la depression , elle a l'air de marcher . je ne sais plus quoi essayer , des idées? merci
Le 21 Février 2011 à 12:14
tu as demonter ton filtre a essence si oui tu le peu etre remi a l'enver parcke il y a un sens ^^
Le 21 Février 2011 à 12:37
non pas demonter et la fleche dessu va vers le carbu  p!
Le 21 Février 2011 à 12:44
oui
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 21 Février 2011 à 12:53
enleve cette connerie de filtre p!!
un coup de melange dans le trou de bougie et hop redemarre pour tester
si tu a deja un filtre au reservoir pas besoin d'en mettre un autre
moi cela me fesait pareille l'essence coulais pas il fallais une depression
Le 21 Février 2011 à 17:48
j'ai une depression en dessou du reservoir et plus loin j'ai le filtre mais j'ai l'impression que l'essence ne coule pas pourtant ma depression fonctionne il me semble
Le 22 Février 2011 à 17:59
non ma depression fonctionne , quand jaspire dedans, mon filtre a essence (transparent) se rempli ...
  • 781 Messages (Tres Expérimenté)
  • bidalot pooowwwaaa!! v a tous :)
  • mbk x limit sm
Le 22 Février 2011 à 18:18
regarde ton anti parasite(faut contacte) ou ton allumage p!!
SI TU FREINE T'EST UN LACHE GAAAZZZZZZZZZZ  xd
PASSE VOIR MA X LIMIT CLIC SUR L'IMAGE :)
fuck the police ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
Le 22 Février 2011 à 23:46
antiparasite ok , allumage ok , il demarre de temps a autre mais des que je l'arete impossible de redemarer ...
Le 03 Mars 2011 à 16:18
je revien vers vous car j'ai demonter mon carbu , mon reservoir , toute les durites , le filtre , j'ai tout nettoyer , j'ai tout remonter mais rien ny fai ma bougie est toujours seche
une idée?
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Le 03 Mars 2011 à 16:23
Vérifie ta compression  :)
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
Le 06 Mars 2011 à 01:20
compression bonne moteur 5000km mai kan je kick jenten comme un pchiit qui sort de che pas d'ou
