Robinet d'essence défectueux ?
Auteur Sujet: Robinet d'essence défectueux ?  (Lu 5976 fois)
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 07 Septembre 2011 à 17:37
BOnjour à tous
Petit problème sur mon mach G, j'ai changé le HM aujourd'hui et j'ai remis durite et filtre a essence neuf. J'ai rempli le réservoir , mais l'essence ne coule pas ! C'est un robinet doré avec une entrée pour le réservoir et deux sorties. Comment faire ?
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
  • 87 Messages (Novice)
  • mbk nitro 2008
Le 07 Septembre 2011 à 18:49
Regarde si tu na pas inversé les durite ou si ton robinet est bouché  ;)
Le 07 Septembre 2011 à 18:50
enfin comment voir s'il est bouché...
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • mbk nitro et dirt bike 125 refait a partir d'une dirt x-ss
Le 07 Septembre 2011 à 19:37
les deux sorties sur ton robinet, il y en a un pour l'essence et l'autre pour la depression je pense, regarde si tu n'as pas inversé les 2.
[URL=http://imageshack.us/photo/my
Le 07 Septembre 2011 à 19:43
je suis passé chez mon pro aparament ca viendrait de là. Je vais essayer de l'amorcer à la bouche, au moins pour le premier démarrage quoi.
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 07 Septembre 2011 à 21:26
tu aspire dans la durite de dépression si tu entend que sa bubulle dans ton réservoir c'est bon ton robinet n'est pas bouché ni t'es durite sinon tu a bien branché sur le carbu?
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
Le 07 Septembre 2011 à 22:01
Okay je vais faire ça. Je risque pas d'avaler l'essence ? Je croyais que la prise de dépression était pour la réserve en fait :P
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 07 Septembre 2011 à 22:18
nan tkt  p!!
Le 07 Septembre 2011 à 22:22
j'espère parce que j'ai déja avalé du mélange et mon estomac s'en souvient !
du coup je peux aspirer comme un porc si besoin ?
  • mbk nitro 2008
Le 07 Septembre 2011 à 22:39
oui, il faut que t'aspire dans la moin large la durite, le plus petit  ;) et normalement de l'essence sort de l'autre  p!!
Le 07 Septembre 2011 à 23:46
mon scooter n'a pas tourné pendant un mois, est ce que le robinet a pu se boucher pendant ce laps de temps ?
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 08 Septembre 2011 à 03:37
Tu aspire dans le petit tuyau du bas et tu debranche le tuyyau du au et tu regrde si lessence coule  sa veut dire que  que sert pas bouche (attention si tu soufle tu peut retourner les claper qui son dans la depresion et apres a les hs )  p!! p!! p!!
Le 08 Septembre 2011 à 07:20
merde j'ai soufflé comme un con... je vais voir ce soir si j'arrive a résoudre le pb.
