scoot freine tout seul puis s'éteint!
Auteur Sujet: scoot freine tout seul puis s'éteint!  (Lu 2162 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • ROCKET
Le 10 Juin 2014 à 00:50
Salut tout le monde!
Mon scoot rocket avec carbu 17,5 et pot bidalot.
Voila je rouler a 70 puis mon scoot a freiner tout seul puis c'est éteint j'ai attendu 15min puis j'ai kicker une quinzaine de fois puis il a redémarrer je comprend pas c'est du a quoi svp?
  • 190 Messages (Débutant)
Le 10 Juin 2014 à 22:20
Bonsoir,
À tu démonter ton haut moteur depuis le probleme car moi sa mettais arriver et c'était mon piston qui etait serrer tien moi au courant merci.
  • ROCKET
Le 11 Juin 2014 à 00:47
j'ai carrément acheter piston cylindre oui j'ai tout démonter du coup et puis mis le nouveau mais manque je suis tellement chanceux que j'ai casser un goujon en serrant trop fort au niveau du filetage du bas ! p!
Le 11 Juin 2014 à 07:15
C'est le filltage du moteur que tu a casser?
  • ROCKET
Le 11 Juin 2014 à 11:21
oui je c'est vraiement pas quoi faire es ce que je peux rouler comme sa les 3 autres sont très bien serre .
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 15 Juin 2014 à 23:59
tu ne peux pas rouler comme ca car cela créé un déséquilibre de poids de serrage et donc il y aura une fuite des gazs entre la culasse et le cylindre et donc une perte de puissance car la pression sera quasi nulle! au pire les gazs chaud vont faire fondre les elements en plastique les plus proches!
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2014 à 10:53
salut il suffit de dévisser le goujon ou est le problème ? ta pas une pince gripp ?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 07 Août 2014 à 20:11
c'est presque sur que c'est l'anti parasite qui deconne
