scoot ki demmarre , accélaire mais s'etouffe peu après
Auteur Sujet: scoot ki demmarre , accélaire mais s'etouffe peu après  (Lu 1793 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Janvier 2008 à 22:39
Bonjour , j'ai un keeway fac-t , un scooter pas très connu , et j'ai débridé le vario ainsi que le pot .
Je montai 75/80 et lors d'une panne seche , je remis un plein . Après le plein le scoot démarrer nikel mais dans les virage j'avais des trous d'accélération et des fois il callait comme en faisant " beuuuuuh" et fallait attendre 5/10 minutes pour repartir et après sa faisait la même chose .
j'ai netoyé mon carbu , augmenté mon gicleur et mon réservoir . j'ai fais un petit test voir au niveau du reservoir si sa passait . Il y a une rivet d'enssence avec 2 durites , pour l'essence et pour l'air.  En souflant dans la durite d'air j'appercois que l'essence coule mais très peu .
Pouvez vous m'aider !?
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 28 Janvier 2008 à 22:41
ta dépression a du prendre un coup :s
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
Le 28 Janvier 2008 à 22:46
que dois je changer ? la dépression c'est l'air qui passe dans le réservoir puis sort l'essence ?
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 28 Janvier 2008 à 22:48
la dépréssion c'est la sorte de pompe qui est fixer au reservoir p!!
la ou les deux durites que tu cite viennent ce brancher
 mon nitro en révo ===>
Le 28 Janvier 2008 à 22:49
Et la dépression donc comme tu dis , je peux la changer ?
Le 28 Janvier 2008 à 22:56
oui bien sur normalement  ;) mais avant il faut vider ton réservoir p!!
