Scoot ne demmare plus!!!
Auteur Sujet: Scoot ne demmare plus!!!  (Lu 2969 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 11 Novembre 2008 à 15:38
Salut,j'ai acheter un cylindre + piston pour mon scoot.
donc lors du remontage de celui si,mon scoot ne veut
plus redemmarer et pourtant avant il demmarer sans
souci malgré je l'ai demonter plusieurs fois.
On ma dit que le piston avait un sens pour le monter?
quel est ce sens et j'ai du avoir du pot quant meme vu
le nombre de fois je l'ai demonter lol.
On ma dit aussi que si le segmentation sur le piston été
cassé,le scoot ne redemmarerai pas non plus?
Est ce vrai?
Le segement plus grand va en haut ou en bas?
Je rajoute que le scoot a eu une prise d'air et le moteur c'est
eteint avant le changement des pieces car j'avai meme visser le
carbu sur la pipe d'admission.
Ce probleme la,est t'il grave aussi?
Sinon,lors du montage du cylindre et piston,faut t'il forcer pour
faire entrer le piston car le mien a du mal?
Quel lubrifiant,je pourai rajouter pour ça coullisse mieux?
Merci de votre aide.
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 11 Novembre 2008 à 15:41
pour le sens du piston , t'a une fleche dessu , elle doit etre tournée vers l'échappement
sinon un segment cassé tu peux pas démarré
et une prise d'air non plus :/
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 11 Novembre 2008 à 15:47
fleche vers l'échappement
compression ?
et non il ne faut pas forcer sinon tu risque de casser les segments
il faut les pincer et mettre de l'huile genre 2t
  • 2 Messages (Néophyte)
  • Derbi DRD édition limité
Le 17 Novembre 2008 à 11:46
bonjour!!
Sur mon spirit je vien de monter :
-un kit 70cc top perf trophy
-un vilo doppler endurance
Et j'avais déja:
-un vario malossi
-un embrayage conti avec ressort rouge
-un ressort de poussé blanc
-un pot doppler
-un carbu 17.5
L e scoot a envie de démarrer il péte mais le moteur ne se lance pas (il nedémarre donc pas)
de qoi cela pourait til venir ???
g penser :
a la bougie
a l'allumage
au carbu trop petit
Le 17 Novembre 2008 à 11:52
j'ai penser ossi a la boite a clapet car el est d'origine
merci
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 17 Novembre 2008 à 11:57
bonjour!!
Et j'avais déja:
-un vario malossi
-un pot doppler
-un carbu 17.5
g penser :
a la bougie
a l'allumage
au carbu trop petit
merci
2ème topic en 2 minutes que tu prend a quelq'un d'autre plus encor les double poste ... prochaine fois averto.
  • 410 Messages (Expérimenté)
  • booster spirit 2003, 2 magnum racing xr; renault 19 16s
Le 17 Novembre 2008 à 17:40
change ta bougie car moi j'avais changer de haut moteur et j'ai remis l'ancienne bougie sa demarer pas quand j'ai changer ma bougie sa aller nikel, apre un pti reglage carbu et j'ai plus eu de probleme
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 17 Novembre 2008 à 22:51
il faut que les ergos de tes segment soit coter admision c'est simple sur moteur de scooter minareli comme le rocket le spirit ou le stunt et bien ta deux lumière (deux rectangle) sa sa va coter admision c'est ta dire coter carbue donc voila mintenan démonte ton moteur et vérifie que tu a bien monter ton piston
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
