scoot qui bug prise d'air ?
Auteur Sujet: scoot qui bug prise d'air ?  (Lu 1757 fois)
  • 252 Messages (Expérimenté)
  • generic trigger
Le 24 Mars 2013 à 19:39
Salut a tous  p!!
j'ai un peugeot tkr et quand je demarre le scoot axelere ralenti axelere ralenti ect ect ...
et quand j'axelere il fait beeuuu car trop d'air j'ai deja assayé et s'est impossible de le diminuer l'air le scoot fait toujour beuuuu avant de partir et mais bougie claque du coup le scoot fait comme des rupture  p!
je presice que je viens de faire instalé un vario stage 6 un resort de poussé noir  des ressort d'embrayage noir une couroie neuve et un kit 70 top perf
  • 486 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 88' / Ludix II élégance 07'
Le 24 Mars 2013 à 19:50
Ce sont des symptômes de prises d'air oui.
Surtout si tu n'as pas trouver le moyen de régler le carbu comme il faut.
Ressort noir c'est d'origine je crois ou origine renforcée. Mais les symptômes cités ne sont pas ceux d'un problème de variation...
"L’expérience est une succession de connerie. Moi, j'ai beaucoup d’expérience.."
  • generic trigger
Le 24 Mars 2013 à 19:55
c'est bien ce que je pensse  ;) mais sa serais une prisre d'air a quel endroit ?
Le 24 Mars 2013 à 19:58
Alors là, toi seul pourra savoir en y allant ! ^^
Le plus souvent au cylindre, même quand on a beau être sûr..
Mais bon, là pour le coup, tu ne peux que vérifier un a un ...
Tu as touché a autre chose que le vario ? comme changer des joints quelques part ou démonter pour nettoyer...
  • generic trigger
Le 24 Mars 2013 à 20:07
non j'ai rien touché c'est mon pro qui ma tout monté  ::)
Le 24 Mars 2013 à 20:09
et devant toi ?
Parce que peut être il a pris la peine de nettoyer ou vérifier par ci par là et lors du remontage...
Du coup, soit une prise d'air quelque part
soit un truc au carbu
Je te conseil d'aller le revoir pour lui dire que depuis ce changement, il accélère et ralenti tout seul ;)
