scoot qui s'etind ??
Auteur Sujet: scoot qui s'etind ??  (Lu 2737 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • fox,peugeot tkr
Le 22 Septembre 2010 à 20:48
bonsoir,voila mon petit probleme, quand je demare mon scoot il tien bien le ralentit jusque la tous vas bien, et quand je met les gaz le moteur commence a fort monter dans les tour et la roue n'avence pas p! jai pourtant changer les galets etc..
 et quand je suis parvenu a le faire aller quand je roule tous les x metres le scoot s'etind tous seul a chaque foi..au debut jai cru que j'avait serrer mais j'arrive a le faire demarer au premier coup de kick..sais quand meme pas normale quil s'etind a chaque foi que je fait 50m..
ece que sa veux dire que je suis trop pauvre? jai pourtant mis un gicleur de 98, sais la taille du gicleur qui pose probleme ( trop petit ) ? que me conseiller vous?  :)
 merci d'avence
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 22 Septembre 2010 à 20:57
donne ton configuration stp
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
  • fox,peugeot tkr
Le 22 Septembre 2010 à 21:33
sais un carbu d'origine,gicleur de 98 maintenand,cylindre origine,mon scoot est origine apar un vario racing et un pot stage6
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 22 Septembre 2010 à 21:35
ta un tro gro gicleur p!!
j'ai 2 avertissement
  • Bw's Naked 2007
Le 22 Septembre 2010 à 21:38
Tu as un cornet ? Ou BAA ?
Moi personnellement regarde ma configuration dans ma signature et encore j'ai un carburateur de 17.5, pour une carbu de 12 je trouve ton gicleur vraiment trop gros
Pots Bidalots S3R
  • fox,peugeot tkr
Le 22 Septembre 2010 à 21:40
bin,quand jai eter au magasin ils mont dit que j'etait trop pauvre et que je devait ogmenter mon gicleur, sais pour sa que mon moteur se coupait tous le temp quand je roulait.
mais je sais que je suis trop riches car ma bougie est noir et ya un liquide noir dessus,mais quand je redescant dans mes gicleur il se coupe quand meme rien ne change.. :'(
  • fox,peugeot tkr
Le 22 Septembre 2010 à 21:41
jai ma boite a air d'origine, jai juste mis un nouveau filtre malossi
  • Bw's Naked 2007
Le 22 Septembre 2010 à 21:43
EVITE LES DOUBLE POST APRES LES MODO CRISE
Bon alors, déjà à tu régler la vis de ralenti et d'air ? et tu es trop riche, ta bougie doit être marron brique, ta essaie quel autre gicleur ?
Pots Bidalots S3R
  • fox,peugeot tkr
Le 22 Septembre 2010 à 21:46
dsl, jai fait tous les gicleur que j'avait,set a dire du 75 au plus gros 98, et la bougie ne change pas de couleur toujour noir
  • Bw's Naked 2007
Le 22 Septembre 2010 à 21:47
Mais une bougie ne change pas en 1 seconde de couleur tu sais ;) Il faut rouler quelque kilometre et faire une grosse pointe, mais de toute facon tu es trop riche,
Tu as regler ta vis de richesse et de ralentis ?
Pots Bidalots S3R
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 22 Septembre 2010 à 21:49
 p!!
et modifies les fautes d'orthographe dans ton titre stp.
  • fox,peugeot tkr
Le 23 Septembre 2010 à 18:09
re bonsoir,voila toujour le meme probleme,mais la quand je démarre mon scoot il vas bien etc, mais dés que je met les gaz il monte a crever dans les tours et la roue arriere tourne a peine.
meme si je met les gaz a fond, le scoot geule et broute,jai tous changer, galets,gicleurs,regarder si y avait pas de prise d'air, je ne vois pas dou vien le probleme et la je galere umpeux :'(
quelq'un a une idee?
  • KTC.IIN
Le 23 Septembre 2010 à 19:14
  • Bw's Naked 2007
Le 23 Septembre 2010 à 19:55
Ton ressors de poussé serait t'il pas mort ? car si ton scoot monte dans les tour et que la roue ne tourne pas..
Pots Bidalots S3R
  • fox,peugeot tkr
Le 23 Septembre 2010 à 20:16
mon ressort est nouveau
